Lectoff
Весь контент Lectoff
Крепления бака у меня тоже лопались, уши которые к раме прикручиваются
Про качество метала знаю, но что б рама. Думал что это то уж точно крепкая часть. Эт мне повезло ещё значит что за время пользования рама не лопнула?
К сожалению пипелац оказался ломучим, многие пересели на более надёжную технику))) зато лично мне бриар дал понимание как работают узлы мотоцикла, т.к постоянно приходилось чё то делать.
Стелс флейм это даже другой класс мотоцикла.
Что было заменено только что писал выше))
Вот как раз могу продать, правда в Тюмени
Насколько я помню вы писали что у вас в путешествии сорвало шайбу с колеса, причём вместе с гнездом с стопорного кольца, так же был утрачен один глушитель. Оба этих инцидента на скорости могли привести к весьма печальным последствиям. Мой краткий список поломок за 3 сезона на бриаре 2012 года - порваная китайская цепь, ну тут сам виноват надо было сразу менять, сгоревшей коммутатор - стоит 700 рублей копейки конечно, но с али ждать долго, бесконечно лопающиеся глушители и ладно бы по шву лопались можно было бы свалить на моё не умение варить, но по шву они не лопаются, лопается сам металл. Срыв шайб стопорного кольца с намоткой цепи на ось. Каким то магическим образом выпал нижний болт крепления двигателя к раме, лопнувшие дуги безопасности, сначала сама дуга, затем крепление дуги, отломилось крепление пластиковой крышки карбюратора, облом шпильки крепления глушителя - ели достал из головы, замена тормозной машинки по причине того что старая совсем закисла, обломлись оба крепления бензобака - благо не полностью решил не варить, а прикрутить на болотах, т.к во первых бак варить страшновато, во вторых болты будут чуть играть и гасить вибрации, не прогадал, больше проблем не доставляло, замена провода от катушки к свече - пробивало. Вроде весь список))) Родные запчасти фиг найдёшь. Я не спорю лучше китайский мотоцикл чем хорошее ничего. Но под конец этого сезона мне стало просто страшно ездить на нем,от того что постоянно думаешь что щас че нибудь отвалится на ходу и покачусь я по асфальту кубарем. Я не против ремонта мотоцикла, но в каких то разумных пределах))
Ого так и правда не дорого, надо ссылочку сохранить
Одолел меня этот агрегат, купил с Японии dragstar 1100. Ближе к сезону на бриаре глушители заменю, а то эти все вареные перевареные, закажу сайлентблоки под заказ из полиуритана, да и продам если кто купит:) Хотя жалко конечно. За 3 сезона я понял что доверять ему нельзя, вечно случается какая нибудь жопа в самых неожиданных местах конструкции. Хочется поездить по стране хотя бы в радиусе 500 км от места жительства. Но на этом пипелаце страшно.
Если расстояния между отверстиями для пальцев такое же как на штатной звезде, то приколхозить можно, со штатными шайбами правда не получиться, надо шире искать шайбу. Я бы не стал такую звезду ставить даже если по отверстиям подойдет. Звезда плотно сидеть не будет, лишняя нагрузка на диск который и без того гавно.
Вообщем нашел новое стопорное кольцо в магазине запчастей для грузовиков, шайбу в запчастях уаз. Шайбу пришлось правда по толщине болгаркой рихтовать, т.к толстая была. За наводку спасибо т.к до магазина уаз я много мест посетил и нигде не было. Прорезь для кольца слава богу не пострадала, нацепил, все в порядке.
Случилась сегодня такая ситуация: с цепь на ходу намотало на ось колеса. Как оказалось у стопорного кольца ведомой звезды обломились оба уха. Вследствии этого 2 шайбы которые под кольцом вылетели со своего места, и звезда выскочила, слетела цепь и намоталась. Стопорное кольцо я думаю проблем найти не составит. Насчет шайб большие сомнения, они ж изогнутые что то мне подсказывает что запарюсь я такие искать. Была у кого нибудь такая беда? Как колхозили шайбы?
Если задолбало варить и денег не жалко можно заказать на али, или так купить че нить типо этого. https://s.click.aliexpress.com/e/b3iWxrCA т.к лично у меня трубы не лопались т.е они относительно крепкие, а вот банки и крепления постоянно. Мне пока денег жалко )))
Самая большая на мой взгляд проблема, она же единственная это говнометалл. После приобретения этого агрегата пришлось научится сварке, хотя до этого вообще не умел варить :))))
Если нет, проблем значит скоро будут )))
Всё таки здесь есть люди из Тюмени. Надеюсь погода позволит ещё найти время для покатушек. Пока что прогноз не утешительный.
Вообщем проблема была все таки в коммутаторе, седня пришёл с Китая, заменил, полет нормальный.
Акум новейший, в прям совсем))) я после этого дела специально новый купил т.к на старом было не покрутить стартер, пару раз и надо было идти заряжать, новый очень хорошо крутит, так что Акум отпадает точно
Добрый вечер, случилась такая беда - еду вдруг начинаются провалы потом вроде прошло. Остановился на светофоре, двигатель заглох и все больше не заводится, даже не схватывает, стартер крутит. Погрузил на эвакуатор, приехали домой. начинаю смотреть, смотрю искра есть, но провод от свечи пробивает на бак, видимых повреждений у провода нет, его ясно дело менять надо. Я так думаю что помер комутатор, из за этого пробитого провода. или при мертвом комутаторе искры не должно быть совсем? Может есть у кого нибудь мысли на этот счет?
Тогда акум или саморазряжается или не заряжается. Если саморазряжается то возможно что то где то коротит. Если не заряжается то нужно генератор смотреть. Я бы сначала проверил работоспособность генератора, покатушками проверил, покатайтесь с полчаса, затем многократно глушите и заводите двигатель, если все нормально, значит что то где то коротит, может быть просто контакт на клемах плохой.
Акум после зимы был хорошо зяряжен? у меня была подобная ситуация этой весной, оказалось все очень банально, слабый заряд АКБ, после запуска двигателя, на второй запуск двигателя уже не хватало. А за то время пока двигатель работал зарядить до нужного объема генератор не успевал. Решилось собсно зарядом батареи.
Ищу людей из Тюмени для совместных покатушек, преимущественно за городом по трассе. Моя кубатура 250, по трассе крейсерская 110-120. Есть желание прокатится в Талицу, Тугулым, и другие ближайшие населенные пункты посмотреть родной край так сказать))) Буду рад знакомству.
