Lans90
Весь контент Lans90
Да, заехал на дачу, посмотрел еще раз. Действительно это обойма, видимо в темноте не рассмотрел. Спасибо что помогли раскрыть глаза)
- 13 508 ответов
Фото лучше сделать не получилось, чтобы внутрь посветить. Подшипник полностью выбит. Ни внешней, ни внутренней обоймы там нет. Это металл ступицы видимо так выдавило
- 13 508 ответов
Видимо вовремя не заменил сальники в ступице. Проехался по луже, через сотню метром начало клинить заднее колесо. Вначале не понял что происходит, но в руках тащить из леса далеко, тем более с заклинившим колесом, пришлось ехать. К моменту когда доехал до дома стало совсем плохо. Разобрал колесо, оказалось что шарики одного из подшипников высыпались и изъели всю втулку и ступицу. В частности они выдавили металл так, что новый подшипник по глубине не влезет в посадочное место. Можно ли отдать кому-то расточить посадочное место, или нужно менять колесо/ступицу? Я так понимаю стоят они не очень дешево Если вдруг с изображение не будет грузится, вот ссылка на диск - https://disk.yandex.ru/i/Fiy-qzZvNuCoig
- 13 508 ответов
Планирую заказать новый, но пока их не нашел в наличии, плюс подумал восстановить, чтобы был запасной. А не подскажете, как можно диагностировать все ли ок с обгонной муфтой?
- 13 508 ответов
Не помогло. Снял стартер, обмотка повреждена( Стартер под замену, или есть места где такие вещи умеют восстанавливать?
- 13 508 ответов
Перестал крутить стартер. Он и раньше крутил как будто нестабильно, сейчас вообще молчит. Реле щелкает. При нажатии кнопки на стартере появляется напряжение, причем с 13 вольт оно сразу падает до 6-7, но я предположил что это нормально. С кика мотоцикл заводится. Подскажите, какие наиболее вероятные причины могут быть? Не нашел нигде особо информации про разбор/снятие стартера. Его можно без последствий снять? Где-то натыкался на то, что если снять, то потом без разбора двигателя уже будет не поставить.
- 13 508 ответов
Хоть и с приличным опозданием, но хотелось бы поблагодарить. Проблема действительно оказалась в плохом контакте предохранителя - клеммы окислились. При этом поведение мотоцикла для меня было совсем неочевидным.
- 13 508 ответов
- 3
Всем привет. После зимы, что-то случилось с мотоциклом. Приехал на дачу, повернул ключ, ноль реакции, фара не загорается. Я подумал что аккумулятор сел в ноль, купил зарядное устройство, подзарядил, оказалось что он был не так уж сильно разряжен. На всякий случай подключил аккумулятор с авто, все то же самое. Начал думал что может замок зажигания или кнопка которая глушит двигатель на правом пульте. Разобрал замок зажигания, чтобы измерить сопротивление, и тут оказалось что сдохла батарейка в тестере. Только после этого начал пытаться завести его с кикстартера (перед этим пробовал с толкача, но как-то не получилось). В итоге он таки завелся! Фара горит, всё ок. Прогрел его некоторое время, закрыл обогатитель, он заглох. Завел с кика еще раз. Показалось что при повышении оборотов начинал глохнуть. Но по итогу ничего не поменялось, при повороте ключа ничего не происходит (фара не загорается, стартер не реагирует). При этом с кика с трудом, но заводится. Подскажите в чем может быть проблема? У меня вообще нет идей.
- 13 508 ответов
Подскажите пожалуйста про разбор передней вилки. Потек сальник левого пера. В видео которые находил вилка видимо дорестайлинговая, на крышках вверху просто гайка. У меня с регулировками, как на этой фотографии. Есть ли какие-то отличия при разборе этих вилок? Если есть, что именно отличается?
- 13 508 ответов
Порвался тросик спидометра. В FAQ написано что подходит от скутера Suzuki AD-50. Но что-то в Питере их особо не наблюдаю в наличии. Не подскажите, есть ли другие варианты, более распространённые?
- 13 508 ответов
Санкт-Петербург. Здесь не очень то жарко
- 13 508 ответов
Подскажите пожалуйста, так получилось, что в эндуро залили масло motul 7100 10w60, стоит ли его заменить на 10w40?
- 13 508 ответов
Ну если они скользкие будут, то получается без допиливания в них будет невозможно ездить по грязи. Поэтому и спрашиваю, чтобы понимать получится из них сделать нормальные боты или нет.
А можно попробовать нарезать протектор? Или они могут развалится после этого?
Здравствуйте. Подскажите по Gaerne G-React с подошвой Goodyear, насколько она подходит чтобы эндурить по грязи? Подвернулся очень неплохой вариант, но с виду подошва выглядит слишком плоской и скользкой. Из-за этого могут возникнуть проблемы?
Вопрос все же в первую очередь касается модельного ряда 2013 года и более свежие. Если я правильно понял, в 2013 году вилка была не перевертыш и еще какие-то отличия. Насколько значительно эти изменения повлияли на мотоцикл, или особо ничего не поменялось, и нет смысла искать более свежие модели.
- 13 508 ответов
Всем привет. Подскажите пожалуйста, есть ли существенные различия между моделями Enduro 200 выпущенными в 2013 году, и более новыми версиями? А также между QingQi и BM. Стоит ли искать именно более свежие модели BM, или это не сильно важно?
- 13 508 ответов
