        vladimir52
                Постов48
Весь контент vladimir52
	Я писал на 81 стр. про прогрессию,добавлю-токарь выточил из графитового капролона втулки не только на прогрессию но и на маятник,а также новые распорные втулки (втулки распорные на прогрессию лучше из поршневого пальца восхода или ижа только найти с отверстием под болт м8 обрезав их по длине).Останется сделать хорошее уплотнение по торцам(заводские это полное г..)
	У меня выходная труба удалена первым владельцем.Выхлоп очень приличный,мне нравиться.И что ты хочешь из него сотворить?
	А что за рычяжок ,он крепится к оси или к эксцентрику и для чего он?
	По моему вообще лучше переделать на резьбовой по типу ттр-250.
	Это Горячий Ключ Краснодарский край (сегодня по прогнозу+12+17).Конечно,можно ездить нечего не переделывая,но хочется довести мот.На старых мотоциклах таких вопросов не возникало!(со звездами).У меня соотношение-3.125(16/50зуб) цепь-110 звеньев.
	Привет! На фото плохо видно,он смещен вперед и должен хорошо обдувать переднюю стенку и расстояние между ним и цилиндром 2см. А заморочился я,потому что брал мот чисто для леса. Летом жара-40-42 градуса,затяжные подьемы на которых часто 1-я передача, обьезды по кустарникам. Ведущая звезда на 16.Если будет мало пользы переделаю. Еще про плоскостность звезд и цепи,если звезды не в одной плоскости,то при работе натянутая ветвь цепи стремится сместить звезды в одну плоскость и что приводит к ускоренному износу зубьев,цепи и посадочных мест звезд.
	Всем привет.Мои доработки: Все ваш
	Я так и хотел сделать-выточить новые распорные втулки,но при этом все колесо сместится вправо. Поэтому сделал из двух звездочек одну ступенчатую(см. мои доработки на 82 или 83странице)
	Да только вылет в другую сторону.
	Если взять соотношение воздуха и масла в пере то это примерно 4:1 то есть обьем воздуха примерно 1000см и при работе пера происходит изменение обьема воздуха на небольшую величину,что не вызывает скачка давления.
	Всем привет.Мои доработки:VFL.Ru это, фотохостинг без регистрации, и быстрый хостинг изображений.
	Кто может обьяснить,почему не грузятся фото (перетаскиваю,идет загрузка и выскакивает в конце -загрузка не удалась-)
	С наступающим! Серьезные доработки! У меня тоже смещение задней звезды примерно на 5-6мм влево,думаю как можно еще эту решить эту проблему .Может не так кардинально .(если из двух з.шестерен сделать одну-ступенчатую)
	Привет Василий! Да я согласен с тобой на все100 процентов,только в моем случае это когда-крутые подьемы до 1км,первая передача (на второй не тянет,местами перегазовка с выжатым сцеплением),температура воздуха около40. Думаю что вентилятор не помешает.Можно установить с датчиком вентилятора.Моторесурс движка выростит. Гдето читал отзывы о вент.Пишут об эфективности.Насчет масла да .В мотоциклетных другие присадки
	Всем привет! Хотелось бы услышать мнения знатоков по установке электровентилятора для охлаждения цпг (при езде на малых скоростях в лесу)
	Привет всем любтелям150-ки .Недавно начертил кинематику работы маятника с цепью в масштабе и получается что максимальная натяжка цепи когда мот не нагружен, всадником (центр ведущ.звезды-ось маятника-центр ведом. звезды расположены на одной прямой) При работе маятника в любую сторону от этого положения-расстояние между центрами звезд уменьшается и цепь ослабевает.
	У меня стоковый карб. На холодную глохнет на холостых. После прогрева работает хорошо. Еще думаю сделать заборник воздуха перед цилиндром для захвата большего обьема воздуха. у нас по горам в лесу не разгонишся. Думаю греться меньше будет.
	Привет, не проходят загрузки фоток.Несколько раз пытался. Сегодня установил багажник новую защиту цепи.
	Добрый вечер. Не грузятся фотки,одна проскочила.Делал по родной крышке.Отверстие для контроля, мойки.Попробую утром загрузить.
	Сделаю фото и скину .Сварил багажник но пока не сделал крепеж, еще хочу сделать новую защиту на цепь,чтобы грязь с колеса не попадала на нее.При установке звезды на16 оставил 110звеньев. Смотрел в ин-е Кроссовую резину Петрошина л263(70/90) на16.Кто вкурсе-просьба-написать.
	Всем привет! недавно прикупил rc150 с пробегом1500км ,до этого катался на ттr250. 250 тяжелый(брал для леса).Пока впечатления о расере положительные.Перебрал прогрессию,Втлки поточил из капролона с графитом .Ппльники на прогрессию поставил из резинок саморезов для поликарбоната,(срезал сферу и увеличил отверстие просечкой).Шайбы на резинки тоже от саморезов. Крышку на вед. звезду сделал из листовой стали-1,5мм.Хочу еще сварить маленький багажник.Еще поставил звезду на16 и усиленную цепь.
