Весь контент Никита Квадроциклист 02
Хелп! Что делать, задний амортизатор как попрыгун стал, вроде сухой, но не точно. Если с него масло ушло то в этом проблема? И какое туда его заливать если что. Спасибо
всмысле на холостых? при движении конечно. или что ты имел ввиду? типо могу ли я стоя разгазовать его с холостых до 7500?
Ну да, клапана даже на холостых цокотят немного, на более высоких оборотах тем более. а что там по зазорам должно быть?
работает то норм, но не валит, т.к. задушен иглой, мотор выше 7500 оборотов не крутится. Так вот интересуюсь, конкретно те кто поднимали иглу, меняли ли они жиклер
Обращаюсь к тем, кто поднимал иглу на штатном карбе, жиклеры родные оставили? и кроме того как переставить саму шайбу на игле и может немного подкрутить винт качества больше никаких манипуляций не производили? Спасибо
Фу, честно, дикий колхоз. Это ж спортивный квадр, а не для говномеса
Ok, спасибо, скоро будет время — займусь
Да, вот еще про карб, у меня сейчас сток настройки, хочу поднять иглу, так вот если я ее подниму, то нужно обеднять немного смесь винтом качества, или так попробовать поездить?
Я его смотрю, там мотор от спортухи
500ки нет, есть yfz 450, чисто кроссовый квадрик, без задней передачи, говорят прет бодрее 700ки даже. В 700 46 сил вроде, в 450 не помню но не намного меньше.
А тыприкинь как раптор 700 пердолит, при том что он плюс минус так же весит
Блин, мне походу с родным карбом повезло, не тупит и даже не ощущаю провала с низу, и это на стоковом sheng wey’e. Думаю, у себя не буду лазить в карбюратор, впринцепи все устраивает.
Да не, есть живые!) Короче летом с карбом мудрить буду, влуплю с ускорительным насосом, покручу-поверчу, хочеться что б максималка была как у всех 100-105, но ездить то я понятно на такой скорости не буду, а вот подрыв с места думаю бодрее будет!
А можно ссылку на конкретный экземпляр вашего карба с ускорителем если брали на алиекспрессе.
У меня одного карб другой штатный? На башане sheng wey pz30. И патрубок ты менял что ли? Штатный черный вроде прорещиненный такой.
Извини если обидел, но я же написал про приблезительные настройки. Дорустим если у кого уже отригулирован, то может дадите настройки свои, что б хоть как-то нормально завелся, дальше по свечке смотреть. Вот, может у тебя игла уже поднята, так скажи пожалуйста насколько у тебя винт выкручен, буду благодарен!
По поводу тупит, провалы и т.д. Это скорее всего у тебя брак литья где то внутри, не повезло, у меня при температуре +10 чутли не с первого оборота на холодную на подсосе схватывает. А максималка у тебя изменилась на ускорителе?
Да ты мне это каждый раз пишешь... может кто то другой ответит? Мотор в идеале. И я сказал о настройке что б он хотя б завелся +-, дальше сам по езде буду крутить. Приблезительные настройки мне нужны. На сток карбе всего 3 положения иглы возможных, если я поставлю колечко в нижнюю канавку( самая первая от острея иглы) то на сколько мне надо меньше восдуха дать?
Интернет-магазин Мощность зоны PZ30 ирбис TTR250 настройки настроены Мощность Джет Keihin 30 мм Карбюраторы для мотоциклов + visiable twister + кабель + ремкомплект + ручки | Aliexpress для мобильных Такой брал? Если нет то скинь ссыль. Ты его не настраивал даже? Как пришел так и оставил на тех настройках?
Короче решил в карбик залесть, сейчас сток настройки, вот допустим ставлю я колечко на игле в нижнее положение, короче что б она выше стояла, так вот сколько теперь поставить оборотов винта качества что б нормально плюсминус завелся и поехал? Спасибо
Тоесть дело просто в том что на улице у меня -10? И так же надо чуть давать газу и на горячую, если вы имели ввиду холодный пуск.
Решил в карб не лазить ибо валит 80 и мне этого достаточно, без перегрузки мотора и т.д. Но вот когда завожу то надо поддать газу чуток что б схватил. Из-за чего это? Уровень поплавком низковат или что? До того как лазил в поплавки, немного менял уровень, заводился чисто с кнопки, газ не трогал вообще
Еще интересует уровень поплавков, я так понял что это тоже влияет, но он у меня не течет, ни каких прострелов, чиханий и тд даже на тех 76 км/ч которые я ехал на нем последний раз
Просто игла у меня посредине стоит, стоит ли ее троогать? Или винтом качества просто?
Короче я так понял что у тебя карб идеально настроен, да? Так вот мне бы не помешали настройки, положение иглы, количество оборотов точное винта качества, и делательно уровень поплавковой камеры, я так понял он тоже достаточно важен, а я по советам ублюдкам на ютубе ставил его в горизонтальное положение и не знаю на правильное положение ли я его вернул. Вот, буду очень очень благодарен, если при возможности ответишь, а про поплавки с фоткой желательно, что б понятнее было. Спасибо заранее
