Вова Лермонтовский
Весь контент Вова Лермонтовский
Не... У мен из жгута вышли два провода с фишкой на конце, а от фишки провода пошли на обогатитель.
Привет. Вот смотри, здесь расположена схема Нирваны: Схема электрооборудования скутеров Irbis Nirvana, скачать - 150 см³ В мануале на Грейс, скачанном в формате ПДФ схема точно такая же. Обрати внимание, от генератора идет желтый провод к реле-регулятору. От него идет вниз ответвление и там какая-то то ли катушка, то-ли спирать идет к зеленому проводу, т.е. к массе. Собственно вопрос, что это за деталь? Либо это какой-то дроссель, что маловероятно, либо китайцы так обозначили нагрузочный резистор. В то же время я не нашел на схеме пусковой обогатитель. Может это он? В то же время желтый провод, который я откинул от старого генератора (который iшел к РР) на зеленый ну никак не звонится. Как мне кажется, схема не точная, ибо на наших скутерах свет вроде как не на переменке сидит, а на постоянке от АКБ. Завбра доберусь до старого разъема на пусковой обогатитель и прозвоню его на желтый провод Если будет звониться, значит на схеме пусковой обогатитель. Хотя вот тут схема Нирваны в цветном изображении, тут нет нагрузочного резистора, стартовый обогатитель и цепь света запитаны по переменке.
У меня как раз семиконтактный. Седьмой провод белый, он подаёт напряжение при работающем генераторе и используется для питания обогатителя. Изначально я искал шестиклнтактный, но в магазине оказался семи. Перелопатил интернет и понял, что с седьмым контактом будет даже проще. Так и получилось. А то пришлось бы цепляться на один из жёлтых проводовдля записки обогатителя.
Ты семиконтактный ставил, или шести?
@alexskri2009 Сенкс. Напряжение у тебя какое выдает? (а то я все никак не могу после нормальной поездки его замерить) Кстати, во время переделки я установил два вот таких зуммера https://ru.aliexpress.com/item/Alarm-Buzzer-DC-12V-85dB-Mini-Electronic-Alarm-Buzzers-Constant-Tone/32848807563.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.64e933ed2xMUTv подключив их к поворотникам и приклеив под пластик. Теперь я не забываю выключать поворотники.
Переделал электрооборудование под трёхфазный генератор. Напряжение стало стабильнее. Единственный вопрос, который меня мучит - есть у нас нагрузочный резистор или нет?
Кстати - тема. Ща проверил, в заднем 2,0, в переднем 1,5. Дождь закончится, накачаю, проверю, отпишусь.
Так 100 км. назад такого не замечал.
Столкнулся с такой проблемой: на скорости 70 если приотпустить руль, то он начинает гулять вправо и влево. Думал, что диск погнул. Проверил. Все нормально. Что может быть? Пробег 900 км.
@ВадимычНе спорь! Человек проверял, ничего не слепит.
Народ, привет. Я из соседней темы про Грейс, но там как-то не очень оживленно, можно тут у вас спрошу? Ок. Я так понимаю, что движки у Грейса и нирваны 1:1. Купил себе Грейса со смешным пробегом, на выходные в первый раз выехал прокатиться. Вылезла такая трабла: после того, как я проедусь на скутере, заглушу его ну и он постоит пусть 5 минут, затруднен запуск. Я так полагаю, что пусковой клапан остывает, а двигатель еще нет. Вот он и переобогащает смесь. Это у всех так, или нужно копать в карбюраторе?
А, вот еще вопрос. После того, как я проедусь на скутере, заглушу его ну и он постоит пусть 5 минут, затруднен запуск. Я так полагаю, что пусковой клапан остывает, а двигатель еще нет. Вот он и переобогащает смесь. Это у всех так, или нужно копать в карбюраторе?
Пробовал и ту, и другую. Как то разницы не заметил.
Ну что, на выходные открыл сезон. Прикольная штука - скутер. Если учесть, что предыдущий раз сидел на мотике 24-25 лет назад и уронил его в силу дубовой управляемости, то тут поехал сразу и довольно уверенно. На след выхи нужно будет обслужить аппарат (заменить масло в двигателе и редукторе). Единственное не совсем понял алгоритм запуска с брелка. Если не трудно, подскажите. Итак, "замочек закрыт" - на охране. "Замочек открыт" - снят с охраны. Один раз нажимаешь на "молнию", включается зажигание, Второй раз нажал - стартер. Вроде все понятно. А вот заглушить с пульта не совсем получается. глушу нажатием на "замочек открыт", а он глушится через раз. Что я не так делаю? Еще я правильно понял, что если я завожу и глушу с пульта, то свет можно не выключать? Он выключается автоматически?
Похоже, что он. Вчера заезжал, три бокальчики разного опрокинул и на базу... Это... Заезжал с водителем... Есичо ...
А это случайно не Ставропольский пивзавод, что на ул. Спартака... ???
Прежде, чем чушь писать, не мешало бы обратиться к истории. Возьмем двух одиозных военачальников афганской кампании (не на нашей стороне). 1) Рашид Дустум. Узбек по национальности, родился в Афганистане. В начале воевал на стороне поддерживаемого нами правительства Наджибуллы. Потом перешел на сторону моджахедов (талибов по твоей версии). В условиях отсутствия на периферии какой-либо власти, смог подчинить себе неподконтрольные племена, по суди возглавил часть страны. После прихода талибов воевал сначала на их стороне, потом с ними. 2) Ахмат Шах Масуд (Пандшерский Лев). Этнический таджик. Родился в Афганистане. Воевал против правительства Наджибуллы, но в какой-то момент перешел к сотрудничеству с ограниченным контингентом. После позорного исхода шурави подчинил себе северную часть Афганистана, возглавив т.н. "Северный альянс". Воевал с талибами, был ими же и уничтожен. Незадолго до смерти я лично видел по ТВ интервью с Масудом, где он с гордостью говорил о том, как он победил шурави и теперь зла на них не держит. Так причем тут талибы и где граница между афганцами и душманами?
В отличие от вас, у меня есть документ, подтверждающий наличие логики. А вот кера вы ее лепите куда ни попадя, может объясните??? И это... Причем тут талибы, если они с нами не воевали? Или у нас новая страница в истории открылась? Может тоже откроете тайну? Вы хотя бы Википедию откройте и почитайте. А то выяснится, что и с англичанами талибы воевали на американские деньги, а афганцы в это время стояли в стороне и просто наблюдали.
