Достижения Vikazi
У моего пробег 50 км) И уже лезет, с самой коробки)
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Капер, вот смотри мот чихает, не тянет как должен, ну тут определенно надо лезть и карб настраивать или вообще менять, не дело ездить на новом мотоцикле, который не дает полного кайфа от стабильной работы)
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Ну у китайца малой кровью ничего не обходиться везде надо подлезть и все надо настраивать...) Чего только не вылазит каждый день...
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Да, беднит
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Обзор на мой мот)))
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Согласен на все 100, зачем покупать новый мотоцикл и кардинально его менять, не вижу логики...
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Проблема стандартная, нужно настроить карбюратор, выкрути свечу и по ней определи какая поступает смесь в двигатель, и подкрути винт настройки обогащения смеси, думаю при таких симптомах твой мотоцикл должен ещё и нехило стрелять на больших оборотах и плохо тянуть, я сам сталкивался с данной проблемой.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Где то в теме была подобная проблема, решили прокладкой под датчик, посмотри
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Кто пропитывал воздушный фильтр? Я его вскрыл, пропитал, но бокс воздушного фильтра был по всему шву замазан чем то мне непонятным, что это?
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Vikazi изменил фотографию своего профиля
Заливаю 95, напрягает если честно его лить, ибо большое октановое число тоже не есть гуд. Заправка Газпром.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Тебе поможет, если я просто перефотаю тебе все провода и соединения?
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Итак, аля победа над мопедом))))) Купил мультиметр и все прозвонил, акум проверил при заведенном, действительно заряда нет и показывал 11,6... Что меня удивило, не дохлый ли акум? Оказалось вы были правы, обрыв (именно обрыв...) 3-х кабелей в жгуте между фишкой реле напряжения и стартером, вот чего не ожидал, того не ожидал... Китайцы сделали мне сюрприз... Сделал скрутки заизолировал, теперь при холостом 1800 мультиметр показывает на акуме 13,8 на 3000 14 ровно, это нормальное напряжение? Я всегда думал должно быть 14,5...
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Неа, не работает мотоцикл и панелька еле светится, так что контакт есть. А что за предохранитель, тот что рядом с плюсовой клеммой? Разве если бы он перегорел давался бы ток на панель приборов? И вопрос по аккумулятору, какие характеристики у заводского аккума?
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Привет форумчане, вопрос по зарядке аккумулятора, зарядки нет, акум сел в ноль, т.к. я ещё тот механик и электрик - куда лезть и где копать ноль понятия... Подскажите кто понимает, какие дальше шаги по решению проблемы?
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
