                Постов63
Весь контент Ильяс777
	А так повер банк лучше для ИБП для насоса циркуляционного и газового котла соберу. Ну и панель на крышу кину. Взять бесплатно есть где
- 3 975 ответов
		- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
					(и ещё 2 )
	А нет, может возгоркться. Таммудрить надо и ну его на
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	Только по пусковому току надо посчитать
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	Никто не пробовал сделать литиевый аккумулятор на элементах 3.7 В? По-моему нормальная задумка
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	Что касается аккумулятора. У меня шуруповерт ЗУ нам12 Вольт. Готовое ЗУ с авто отключением. Малым током. Иногда соединяю и заряжаю2до конца для профилактики.
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	Амперметром ток утечки надо проверять, думаю кроме панели там некому потреблять. Не будут же реле катушек запитаны или возбуждение генератора. Остается только электроника панели. Все кроме стартера питается от провода с предохранитель так что там разрыв и нет проблем.
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	А у меня карбюратор травит потихоньку и вся ржавчина с бака в карбюратор идёт
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	Кстати я поставил не тумблер а автомат на 6 А х-ка В позавчера было КЗ и автомат отработал, так что даже предохранитель менять не пришлось. Просто устранил замыкание и включил автомат. Он у меня под сиденьем завести мотор без его включения никак. А чтобы не укатили - трос, людное место под камерами ставлю
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	Нет просто приходишь в магазин и говоришь реле или реле напряжения катушку от зажигания, а блок контакты на нагрузку. Кстати у меня панель съедает аккумулятор за 2 недели Нет не заведётся сними предохранитель и проверь киком. Даже панель не загорится
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	Антиугон
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	Кстати решил вопрос с садящимся аккумулятором. От предохранитель вытянул провода под сиденье и установил последовательно тумблер. Своего рода и аниугон получился
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	YouCut_20240418_144222340.mp4
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	Разобрался в общем. Полирнул внутренности краба содой с помощью шуруповерта. Были мелкие царапины от моих ковыряний отвёрткой по установке стакана иглы на место. Тросик под замену, ходит легко, но в конце распушен и изогнут
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	Иглу только не снимал. За оргс дёргал. Не возвращает
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	Смазал. Он легко ходит. Я ж писал выше.
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	Клинит стакан иглы. Газулька обратно не возвращается
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	Установлен правильно. Тут нашёл инфу что пастой Гои можно полирнуть. Но там направляющая поплавка мешать будет. Вручную задолбаюсь, а шуруповертом- направляющая мешает
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	Или можно существующий вылечить. Кто-нибудь сталкивался чтобы стакан иглы заедал?
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	Всем доброго времени суток! Появилась проблема, игла не возвращается на своё место. Клинит пластмассовая штука за которую крепится тросик и собственно сама игла. Тросик смазал, пружину растянул немного. Не помогает. Что делать? Карбюратор новый PZ34 дорог стоит. Pz30 в три раза дешевле. Подойдёт или нет?
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	Неправильно написал. Забитые жиклеры карбюратора. Т9 блин
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	Завели. Причина забытые дилеры карбюратора. Выключатель зажигания положение НО. Т.е. разомкнутый
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	Доброго времени суток! У меня Рейнджер не заводится. 2 года стоял. Перестал заводиться. Клапана отрегулировал, вот в карбюратор зря полез. Ничего кроме иглы не трогал. Что могло случиться? Свечу поменял. Аккумулятор новый. Но мотор даже не схватывает. Газу добавляю, аккумулятор напрягается. Видимо на стартер нагрузку мотор даёт, тяжелее крутить. Но так было раньше вроде не так сильно. Метки выставил ВПК "Т", звезда распредвала по меткам, клапана зажаты, чуть-чуть на 0.8 мм где-то расслабил. Вроде всё. Но так и не заводится
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	Снял гайки на 10. Ещё раз продал с помощью медицинской системы и промыл растворителем. Не заводится. Но аккумулятор слабый. Сейчас стоит на зарядке. Боюсь я его ушатал. На ночь оставил заряжаться с током в 0.9 А. Зарядку сам сделал. Трансформатор понижающий и мост диодный. Он повышает напряжение с уменьшением нагрузки. Жаль. А как большие файлы добавлять?
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	Разобрал, промыл вд-шкой. Поставил. Игла не работает. Хотел снять, грани у болта сорвал. Сильно затянул, теперь откручиваться не хочет
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
	Точно. В карбюраторе куча ржавчины
- 3 975 ответов
- racer
					(и ещё 2 )
