Alexx_
Достижения Alexx_
  1. Год выпуска 2016 , покупал в июне 2017 .
  2. Всем привет! Таже проблема, залил полный бак, и немного подтекает при установке на боковую подножку . Заливаю не полный .
  3. Я про то и спросил, что фильтра нет, только сетка. Когда покупал масло, спросил у дилера про фильтр, он ответил, в этом моторе нет , в пульсаре вроде есть.
  4. Всем доброго! О каком фильтре идет речь при замене масла ?
  5. Привет! По поводу резины, стрит 17 года, заднее колесо с камерой,пробил, клеил на прошлой недели. Да и переднее тоже с камерой.
  6. Всем привет! Тоже брал в юниверсале, правда в июне 17 г. Приехал к ним , говорю, где у вас эвенджеры , да вон там. Посидел, пощупал. Манагер крутится вокруг. Говорю - беру. Манагер - доставим завтра. Оставил пятеру предоплаты. Остальное при получении. Все привезли вовремя.
  7. Мотоцикл точно для меня, мой рост 165 .
  8. Кофры ( универсальные перекидные) брал в юниверсале там и же и мот. Впечатления положительные, не гремят , второму номеру не мешают. . Снимается сидушка и устанавливаются. Не спеша за час все поставил. Кофр кожзам. На тот момент были только такие.
  9. Доброго дня. Всем спасибо за ответы.
  10. Ребята привет! Вот приобрел себе транспорт, в июне 17 г. Проехал около 800 км. Поменял масло на 350 км и один раз цепь смазал. Интересует один вопрос. Обороты ХХ. На холодную заводится легко, как и положено с подсосом. Поработает немного, убираю подсос. Так вот , когда мот прогреется и проеду немного , обороты ХХ увеличиваются. Немного остынет , обороты в норме. Если на горячую покрутить винт ХХ, то на холодную плохо заводится. Подскажите у всех так и что с этим делать? Или идет притирка и т.д.?
