Информация о goshan13
- День рождения 16.02.1966
X-moto RX 200
Игорь
Пол
Город
Екатеринбург
Достижения goshan13
Скорее всего в радиаторах, а менять, сливать масло всё-же лучше там где положено, остатки старого масла большой роли не сыграют, если ещё и заливаешь одно и то же масло.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
К сожалению вынужден, может кого заинтересует https://www.avito.ru/ekaterinburg/mototsikly_i_mototehnika/xmoto_rx200_1941240212?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing_seller
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Раз уж начал всё переберать, то сними краник с бензобака, там сеточка стоит, кто знает, может она забита.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
В принципе можно и так, но мне удобнее показалось выставлять зазор между клапаном и коромыслом, при этом как ты правильно заметил, прижимая противоположный край коромысла к распредвалу. Всё получилось с первого раза.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Ну в ДВС на потерю мощности в основном влияют две причины; топливо и система зажигания. Для начала попробуй заменить свечу, если не поможет снимай и чити карбюратор, возможно грязь в жеклёры попадает.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Приборку купить всегда успеешь, отнести сначала к радиоэлектронщику, пускай прозвонит всю пайку контактов, возможно где-то плохой контакт идущий на одометр. А багажник действительно классно получился, не будешь против если я твою идею сплагиачу ?.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Обычно такое бывает из-за плохого контакта в проводке. Проверь контакты в разъёмах, возможно за зиму окислились.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Ааа, вот оно как, будем знать.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Хммм. Действительно сразу не догадаться, хотя по логике если гена накроется то от акб должно работать пока его не высосет.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Скорей всего где-то контакт окислился или внутри проводки перелом, попробуй прозвонинь провода на сопротивление.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Писал же выше, чтобы такого не было нужно звезду к сайленблокам на болты прикручивать, предварительно нарезав в них резьбу. И болт чтобы не слизало я поставил каленый, с распредвала вазовской классики. Сейчас звезда сидит мёртво ни каких люфтов.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Про клапана информации полно. Вот например https://youtu.be/BXgSAtQSc9M
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Х.З. На 7000 оборотах спидометр показывает чуть больше сотки, по GPS ~89. Сильнее движок пока не кручу, ещё дообкатываю.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
Ну судя по фото нагрузил ты его конкретно, вот и не хватает ему силенок. А в горы я особо не лазил, в близ лежащий округе одни бугорки да холмики, так что везёт он мою 100 кг тушку без особого напряга.
- 2 675 ответов
- 200 X-moto
- RX
