андрейандрей
Весь контент андрейандрей
  1. доброго времени, индиговоды! наболевший вопрос не дает покоя, чё это за краснокнижный двигатель на нашем чудо агрегате? не могу найти запчасти к нему от слова совсем. а именно прокладка клапанной крышки потекла, заменить бы, а не на что. где к нему запчасти зарыты? и если он помрет совсем, какой мотор можно воткнуть вместо этого, так чтобы раму не переделывать и выхлопная не сильно изменилась? может кто убил уже моторчик и поменял его, буду рад почитать советы, посмотреть фотки
  2. разобрал сегодня зад, и увидел что если трясти маятник, появляется постукивание. снял маятник, посмотрел, есть мало-мальский люфт между осью и втулкой. втулка на подшипниках сидит- не шелохнется. как это излечить?
  3. минутка безумства. влезет ли в раму патрона двигло от СВ400? наступает длинная зима, дурацкие мысли не дают покоя!!! может есть у кого опыт замены мотора на что-то живое?
  4. у меня это на 3000 случилось
  5. вижу, просто на предыдущем посте картинки быстро менялись, не разсмотрел
  6. что это за доп ролик на цепи?
  7. там рама разбирается для снятия двигла, иначе- никак, так что ничего там деформироваться не должно. я первый раз регулировал, просто открутил крепления и приопустил мотор, крышка снялась. только обратно его прикручивать неудобно.
  8. да, клапана регулировать неудобняк. я когда регулировал, крышку сдвигал, а второй мне ее держал- иначе никак
  9. на фотках у него котёл большой, как будто 250сс
  10. сам приколхозил
  11. зато не дует совсем, попал под дождь на трассе, у куртки только рукава намокли
  12. наоборот, переключать стало приятнее, никаких лишних телодвижений, как на юпитере
  13. и пятку прилепил
  14. ок, прислушаюсь
  15. замена масла по регламенту-3000, в дождь не езжу, а смазка на цепи держится довольно хорошо
  16. каждые 2500км меняю масло, через 1000км мою- смазываю цепь, использую ликви молли, бензин 95, поломок не было совсем, но ощущение ненадёжности не покидает. поставил на него огромный ветровик, мотору стало тяжелее.
  17. нормально! 8500- жду когда развалится, столько разных звуков он издаёт!!!
  18. интересно стало спросить: кто сколько накатал? насколько живучий мотор?
  19. блин, сфотал страницы, но загрузить сюда не могу
  20. смотрел у официалов на сайте, движок другой: диаметр и ход поршня
  21. ещё вопрос: где взять запчасти на это чудо инженерной мысли? как я посмотрю, такой движок больше никуда не ставится
  22. а если цепь побольше натянуть?
  23. да практически ни на каких мотоциклах такого нет
  24. подскажите пожалуйста, кто нибудь удалял ролик натяжения приводной цепи? сильно ли он там нужен?
