Серый Серый
Весь контент Серый Серый
https://youtube.com/shorts/MphnK19TA1U?si=ca__skM6_UB9o-p9
Вот сижу думаю в дельтовском спидометре такая-же шестеня или нет?))) https://www.ozon.ru/product/spidometr-alfa-delta-hanter-kruglyy-1640573011/?avtc=1&avte=2&avts=1727365463
Понял. Спасибо! Просто мой замок улетел ,вот думаю что приколхозить! Спидометр еще накрылся сегодня ,выяснил методом научного тыка (спасибо форуму ) что поломка внутри спидометра ,будет врямя полезу посмотрю в него.
Приветствую! ,а можно поподробнее про замок на пластиковой защите,на фото плохо видно))
Естественно я их смотрел) но у нас то там прорезь под запирание ,вот и думаю как проще этот почтовый внедрить...
И снова всем привет) Улетел замок бардачка( кто/нибудь колхозил? Может подкинете идею? Спасибо!
Вдруг кому пригодится) с двумя шайбами этот ролик так просто на Гарпию не влезает ,надо чутка разжимать посадочные.Я снял натяжитель и пару =тройку раз загнал молотком в #вилку# под ролик подходящую по диаметру голову из набора! ,а так все отлично! Ну и как/же приятно)) выехать из гаража , с новым маслом,новым роликом,подтянутой и смазанной цепью,на вымытом протянутым и смазанным везде, Любимом (хоть уже и стареньком)) Мотоцикле!!! Всем Ровных Дорог!!!
Приехал сегодня ролик(мой отзыв с размерами на озоне) в субботу в гараж ,поставлю ролик ,подтяну цепь ,заменю масло,протяну все , и снова в путь!
https://ozon.ru/t/4w6KXD2. Вроде оно)
Ролик еще походит)) ,внутрянка(подшипники разлетелись)!
По идее, если я правильно вижу, развалились и улетели) два подшипника по торцам ,возможно можно обойимсь их покупкой но какие они???
Всем Привет! Развалился ролик успокоителя цепи, может повезет ,и кто/нибудь подскажет быстрое решение? В продаже не нашел(
https://bike53.ru/price/?code=85658015&pg=&id=85684582
2 в колесе размеры нашел и купил ,а вот третий 6004 2rs бывают разные ,не хочется в гараже обломаться! Может кто знает размер 6004 2rs?
Нашел) 6302 2rs. 6202 2rs. 6004 2rs
Привет! Вдруг под рукой инфа,нужны номера подшипников задней оси.
165fmm только без отверстий под радиатор.
Сегодня кстати разбирал запчасти от родного двигла ,и нашел цепочку(которая четко на руку наделась память о первом двигле)) и прочитал что это цепочка) от маслонасоса ! ??+ цель ковыряния была открутить датчик нейтрали ,и забрать звезду на 17 которую ставил на первый двиг.,оказалось мастер) который мне двиг.перекидывал положил мне в кучу новую!! Нулевую) ,но15ую вместо моей 17. Обидно конечно ,расчитывал взять и накинуть в выходные. Так/то ,я зла не держу)),вроде норм человек (возможно не он ,а молодняк на ремзоне 17 ой порадовался)), Но делать нужно просто все самому! ,а если не умеешь и ленишься ,то не Лениться, Учиться и Делать Все Самому!!!
,а почему решил заменить подшипники? Руль колбасит?
Всем привет! Просто решил отписаться т. к. Очень благодарен Всем в этой ветке Гарпии ну и в #факе#)) и в Трофейном)) Катаю свой 6 й сезон на Гарпии ,в прошлом году заменил двигло на похожее но без радиатора(теперь он у меня(радиатор,) просто для красоты)) Замена двигла на 12400 сейчас 14000 . Причина замены ,откололся кусок шестерни коробки(подзабил на замену масла ),но думаю ,что это не главная причина) ,подрасхерачило чутка все,а главное пару перегородок в двигле)) двиг за 52 т.р. взял и пока всем доволен! Всем Огромный Привет!!! И Ровных Дорог!
Я хочу просто стекло от шестерки без всего!!! поставить вместо родного .Патрон h4 с лампой в прошлом году поставил и родное #стекло# подплавляется от темпы!
Я знаю ,что обсуждалось уже не раз,но найти не могу 600 страниц блин) Подскажите, стекло от 2106 (только стекло) подходит без допилов в нашу фару? Спасибо!
Спасибо! Нашел на старом двигле датчик нейтрали. Теперь у меня три пути)) третий вариант кататься так и не заморачиваться! За схему отдельное Спасибо!
Привет! Облегчите мне жизнь)) Двигатель поменяли на новый(без масл охл 165fmm) из него провод датчика переключения 6 контактов Вопрос ,у Гарпии есть папа к этому датчику или другая схема ? Спасибо!
https://bike53.ru/ В среду обещают привезти 54тр?
