Серега 88
Regulmoto sk250gy-5
Серега
Достижения Серега 88
Верх и низ от родного приварил? На много укорачивал шток? И пружина родная или нет?
Парни, а по какой метке вы регулируете клапана??? Там их три- две полоски, Т, и F? Теперь о грустном поменял кольца, проехал 120 км и снова начал жрать масло.... то ли кольца хрень попались, то ли цилиндру писец.... кольца ставил этой фирмы...
Привет всем, недавно катал по песку, по пляжу, и немного увлёкся, и как следствие перегрел мот....дал ему остыть, и через несколько километров по пути домой, он начал сильно дымить, и соответственно кушать масло.... разобрал, все в норме вроде но зазор на кольцах мне не понравился, решил заменить кольца и посмотрю что получится....Не грейте мотор сильно, так как родные кольца полное говно... как заменю опробую, отпишусь...
А что от жигулей подходит??? А пружину свою оставить? Или как? Поставил звезду на 38 чуть лучше... ехать стал чуть тише но тяга немного улучшилась, цепь при этом увеличилась на 4 звена. И ещё вопрос, хочется пристроить на мот прямоток, от чего можно воткнуть, что бы не переделывать ничего, без колхозного тюнинга... может у кого есть опыт
Понятно, у меня тоже были мысли поколдовать с передней звездой....будем пробовать, спасибо. А ещё вопрос, сайлентблок, или что там на амортизаторе снизу(задний) от чего подходит? Или свою заказывать?
Ставил уже? На сколько цепь длиннее брать? И какую посоветуешь ставить звезду тогда?
Я тоже особо не парюсь, после замены масла в авто остаётся как раз литр, его и лью в мот, шел хеликс. Не так давно катал, открывал сезон, утопил мот, полный воздухан воды был, думал все....нифига, воду вылил отовсюду ( карб, воздухан, ...) и он собака завёлся и поехал....мощи не хватает маленько, заказал заднюю звезду чуть больше, на 38 зубов посмотрим что получиться
Братва, есть желание поменять заднюю звезду, поставить по больше, кто то занимался подобным? От чего подходит? И на сколько зубьев вообще стандартные звёзды???
Здорова братва, у всех задний амортизатор слишком мягкий? Я когда подпрыгиваю на моте, при приземлении колесо до крыла достаёт, жесткость до конца закрутил и все равно.. скоро крыло протрёт..
Я вообще не парился особо, вышел на асфальт и в первый же день проехал 100 км не напрягая его ехал со скоростью 70-80 второй день так же а потом начал наваливть по лесам все живое и здоровое пробег почти 2000 клапана хочу только проверить....
Такой же звук, достал уже... хочу попробовать поменять ведущую( маленькую ) звезду, потому что звук вроде от неё,, пробег 1800км... и подскажите зазоры на клапанах, зазвенели а сколько выставлять не знаю...
Я уже сломал, ни разу не упав.... обидно блин, за 1000 км крыло разлетелось в месте крепления...
Спасибо
Привет всем, подскажите сколько масла заливается в вилку....
От чего можно поставить руль?? И чем грозит если поставить руль чуть длиннее чем родной??
