Кирзач
Весь контент Кирзач
К разговору о реле регуляторе...нашел вот такое вот...фишка другая, но это не проблема - есть родная, припаяю...Вот только провода по цвету - Красный, зеленый, желтый, и БЕЛЫЙ...а на родном розовый...белый соединю с розовым, может возникнуть проблема?
Отнес обратно в магаз, с недовольным лицом приняли, но было оно последнее. Объездил весь город (5тигорск) нету тут такого, и в близ лежащих тоже. В одном магазине сказали ждать 2 недели. Вот теперь сижу жду.
Думаете реле бракованное?
Друзья, подскажите пожалуйста...навернулось реле регулятор напряжения, заряда на аккуме нет. Купил новое подобное, 4 контакта; поставил ...на аккуме 13.2 вольта...завожу мерю напряжение - 16 вольт на ХХ, при повышении оборотов ростет до 17 вольт. Куда копать кто подскажет?
А без замены задней звезды...со стороны цепи можно что нибудь придумать?
Товарищи, подскажите...такое дело - пробег 400 км, поставил резину Петрошина 333М 3.75/18, решил поменять ведущую звезду на 17ю... но проблема в цепи, она короткая... колесо упирается в маятник, а звезде надо еще 4мм что бы сесть на место....цепь подтягивал на 300 км... Пока вернул стоковую... Как быть...удлинять? ждать пока растянется(такое себе)? другую цепь(но какую)?
Ну таки со скоростями и так жить можно. Еще вопрос при очень резком открытии газа, на прогретом движке, стоя на месте, он глохнет. Эт как бы норма или нет?
Ну подскажите пожалуйста...по отображению скоростей на приборке...1 показывает, 0 без нижней полоски, 2-3 нет, 4 норм, 5 без центральной полоски. Для начала смотрел датчик положения скоростей - без видимых повреждений. Пробег 100 км.
Классно.....значит к весне себе такие заказываю...
Спасибо...
Александр, скажите...очень заинтересовали эти самые "Велоштаны"...как по надежности и удобству? и можно ли их использовать без устройства каких либо багажников (если да, то какие трудности в крепеже)?
Спасибо ...
В Пятигорске...
ПТС в руках еще не держал. Менеджер сказал 2015 г.в....по этому нужно техосмотр пройти для оформления страховки и постановки на учет.
Подскажите на что обратить внимание при сборке? Может чего заранее прикупить в магазине - смазочно_крепежного, тросиков и т.д.
Приветствую всех Форумчан. Вот и настало время...в октябре открыл "А" категорию....вчера оплатил свою Дельту (синюшную), оформил доставку...жду к 12 февраля на КМВ. Покупал в СтелсМото (Москва, волоколамка), 52К российских. Менеджер сказал последнии два оставались, синий(мой) и красный....#но_это_неточно...приедет в коробке частично разобранный...предстоит сборка... Люди знающие и опытные подскажите на что обратить внимание при сборке? ....протянуть всё что увижу понятно....может чего заранее прикупить в магазине...вчера дочитал всю тему, так что понял про резину, звезды - но это позже... Впереди еще техосмотр, страховка, МРЭО...
