Koza
760 просмотров профиля
Достижения Koza
  1. Koza
    Racer Tourist 150 кубов
    Всем привет !есть Тема одна а именно :заменить родное колесо на колесо от ижа, оставив при этом все внутренности и ось от ижа .вопрос возможно ли это и если да то как.
  2. Koza
    Привет ,ИгорьФ , да радует нравится , а в общем то есть свои болячки :спицы летят ,накатал 5200 км уже нет 8 спиц сзади;на катушке ослабевает контакт от вибрации и может троить, поэтому периодически обжимай;цепь хочу менять ,подходит с советских муравьев, заводская как резинка ; ну плохая краска на металле всем ржавеет. А в остальном прекрасный безотказный мотик. Скорость врет спидометр но как сильно не замерял. Может быть что то конкретно интересует так спрашивай, буду рад помочь чем смогу
  3. Koza
    Спасибо.А если все же клапана,может ли изменение зазора повлиять на те причины которые указал выше
  4. Koza
    Где могут быть подсосы,между впускным коллектором и карбом? И каким способом лучше проверить,распылять бензин на стыки ?
  5. Koza
    Всем привет!Снова появилась проблема ,при наборе скорости от 40 км /ч дергается чихает,стал больше расходовать бензина.Карбюратор неоднократно снимал чистил сушил,бак снимал сушил(думал что вода попала),но проблема осталась.Думаю может быть клапана что-то?Фильтр тоже чистый
  6. Koza
    Сейчас все разобрался,разобрал полностью карб ,прочистил,продул,смазал все стыки герметиком,теперь как и прежде ,набирает 100км в легкую ,но вот дальше не насилую технику,ибо делал это для проверки максималки.Всем спасибо кто был неравнодушен к проблеме.
  7. Koza
    Нужно попробовать еще раз с фильтром провести манипуляции провести,спасибо за ответ,будем дальше разбираться
  8. Koza
    Мотоцикл запускается хорошо,постирал водой с мылом
  9. Koza
    приложил ссылку к видео моего мото,может быть кто-то поймет по звуку в чем проблема,когда газ добавляешь как будто не хватает оборотов или как заливает
  10. Koza
    Добрый день всем!Я уже говорил о своей проблеме,набирает скорость 80кмч и все как стена,раньше не было такого,мотоцикл новый 3 месяца,свечу заменил ,воздушный фильтр прочистил,снимал днище карба ничего нет,подскажите что еще можно сделать?
  11. Koza
    высушил,но маслом не стал пропитывать
  12. Koza
    Да странно,я постирал поролон из воздухана и после этого появилась проблема. До этого 130 разгонялся
  13. Koza
    Всем привет! Появилась проблема , при наборе скорости выше 80 км ч появляется провал,ручка газа до упора,но мот не едет ,а напротив скорость начинает медленно падать либо остается такой же,но бывает в некоторых случаях набирает скорость и выше,но перед эти буд-то бы за жопу держит ,а потом резко отпускает.Кто что знает ,помогите мыслями
  14. Koza
    Думаю ксенон поставить с али)
  15. Koza
    Такой вопрос , стоит лампочка стандартная на 35w можно ли поставить на 55
