RockSPb
Информация о RockSPb
  • День рождения 29.04.1988
    Kayo T2, Kayo T6
    Санкт-Петербург
Достижения RockSPb
  1. RockSPb
    Kayo T6
    А так? https://youtu.be/k0w6d900wf4
  2. RockSPb
    Kayo T6
    Господа, рубрика поставь диагноз по фотографии. У меня сомнения, двигатель стучит или это нормальный звук работы? Я так уже откатал прошлое лето, вроде ничего не изменилось. Я его брал из мск через подборщика. Так что сразу просто принял факт, что двиг в порядке. https://drive.google.com/file/d/1-xU8m4yCiZ0YKaWo8ot5tns7QnVM0Odz/view?usp=drivesdk
  3. RockSPb
    Kayo T6
    Есть набор ремкомплекта. Могу замерить все. Но вроде все есть в факе.
  4. RockSPb
    KAYO T2 250
    Наконец-то обклеил мопед для женщины)
  5. RockSPb
    Kayo T6
    Вырвало с куском рамы, теперь чтобы приварить нужно маятник снимать. Подожду конца сезона)
  6. RockSPb
    Kayo T6
    45см https://drive.google.com/file/d/1-_uQvSjPd2VHwUdWo7h1xtJrrb1WZ6t8/view?usp=drivesdk
  7. RockSPb
    Kayo T6
    Наконец-то было время проверить мопед в деле. В общем проблема с заводом прошла. Дело было в декомпрессоре. https://drive.google.com/file/d/1-_cOpfPT4AkHqFPaytbxzDHUtRvxwEGH/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1-YY79MZrHob1zM0iZO9776xvMlTBtVjm/view?usp=drivesdk
  8. Прошлый владелец моего т6 взял себе FCR, но так и не поставил, продал. Сказал, что его надо вкорячивать, там нифига не болт он. Поэтому он взял оригинальный деллорто с ускорительным насосом.
  9. RockSPb
    Kayo T6
    Да нет, все там нормально, все сапуны и переливные отверстия выходят отдельными трубками. https://drive.google.com/file/d/1-ECcyXHyMBHoAT-JNtzdTNR0MoGm8-Lh/view?usp=sharing
  10. RockSPb
    Kayo T6
    del
  11. RockSPb
    Kayo T6
    А вот и ссылка на видео про декомпрессор
  12. RockSPb
    Kayo T6
    Вот такой карб. Жиклеры 125 и 60. Дырка 36мм. https://drive.google.com/file/d/1eU9r85VQfznYBRnOdEBfuYg5AqzieQlA/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1-1dODgx9i4n8-G8mOafRV1riBOmwcPez/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1-1GKPcBcfH5B7vl70kCiYCYW8KTv98vA/view?usp=drivesdk Снял распредвал. Ну и короче флажок декомпрессора пол своим весом отгибается. Что-то мне кажется не должно быть так. Вроде был видос, с какой силой его должно прижимать. Господа, не подскажите? У цапкова что ли? Ещё поменял сцепу в сборе, прошлая люфтила и была с износом, её сильно вело. А новая падла тоже люфтит, и что логично, гремит) надо менять первичный вал? Потому что втулку на которой сидит сцепа я тоже заменил. https://drive.google.com/file/d/1-KVhOtlnjE0GX16lHrgroxP9R8fqnlyk/view?usp=drivesdk
  13. RockSPb
    Kayo T6
    Погоди, но это настоящий деллорто. И на холодную он отлично заводится. И отлично работает, если завелся и на холодную и на горячую. Работает без провалов на всех оборотах. Но горячий ну очень плохо.
  14. RockSPb
    Kayo T6
    Привет! Спасибо, будет полезно. Но что-то мне кажется, что дело не в карбе. Вчера катал и забадался его заводить. Минут по 15 каждый раз. При этом стоит ему завестись работает идеально. Я думаю, что надо проверить работоспособность декомпрессора. Может быть он подвисает на горячую.
  15. RockSPb
    KAYO T2 250
    Господа, это фиаско, резиновый патрубок не подходит от слова совсем. Сделал переходной патрубок из какой-то трубки от авто. С проставкой это полный колхоз, тросик зажимает рамой, карб сильно дальше от фланца, чем нужно. Но в общем мотор едет бодрее, поставил 115 и 42 жиклеры (не уверен на счет жиклера хх, а так же на счет герметичности колхоза) Провал только при очень резком открытии газа, даже колесо поднимает на первой, корчелыга) Так то пробег уже более 100м.ч. https://ru.aliexpress.com/item/32982781418.html?mb=Xv1WVjBYPMpW4a6
