Racer Ranger RC300-GY8
Виталий
Город
Минск
Интересы
Рыбалка, мотоциклы, компьютер
Достижения Vitorio
Кнопочку на приборке зажимаешь, держишь пока не заморгают минуты, потом быстро тыкаешь по ней, настраиваешь минуты. Потом сразу же опять зажимаешь и ждешь пока часы не заморгают и опять быстро тыкаешь по кнопке. когда настроил просто подожди сек.5, чтобы перестало моргать. Все.
- 3 975 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
Да, я тоже разбирал, пытался даже еще резиновую прокладку добавить, ни чего не вышло и после этого дилеру написал, пусть он тоже помучается. ?
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
у меня точно такая, по ощущению когда закроешь сальник вроде прижимается к баку, такое ощущение, что там прокладки или заглушки где-то не хватает. хотя он может не равномерно прижимается, скорей всего.
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Теперь можно говорить, что я ютубер. Первое видео есть. ))
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Повезло тебе, что крышка не течет. Я написал дилеру по поводу замены крышки по гарантии, попросили снять видео как протекает. Так пока 5 сек видео снял пол литра вытекло. Блин видос не могу загрузить большой размер файла.
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
У всех Ренжеров из под крышки бака бензин рекой течет, когда его на бок ложишь. Если кто исправлял расскажите как.
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Получается забор масла в радиатор -- это куда фильтр прикручен, а слив -- это шланг который идет к поддону картера? Странно.
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
С фильтром мне идея понравилась. А я все думал куда в этот мотор хоть какой нибудь фильтр впихнуть. Ты его поставил на шланг слива в картер? Блин я до своей прогрессии ни как не доберусь, чтоб посмотреть что там за ужас.
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Посмотрев видосы в ютубе, почитав форумы, кстати тут тоже писали, Выпуск то 0.07 до 0.09, Впуск от 0.05 до 0.07. Себе я отрегулировал средние значения 0.08 и 0.06, проехал уже 500 км все норм. Кстати с завода зазоры были оба 0.08.
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
У меня не было альфы, я знать не знаю. Думал возьму умную книжку и нет проблем, так и тут матом не выражаться!какое-то.
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Сегодня получилась интересная ситуевина. Приехал в магазин купить свечу. Как нормальный человек открыл мануал на стр. 21 и сфоткал тип свечи. В магазине продиктовал продавцу, хотел взять C7HSA NGK, принесли мне свечу я открыл посмотрел, а он какая-то маленькая. Подумал может я не прав, взял ее с условием поменять если не подойдет. Пришел на стоянку сразу выкрутил с движка свою и офигел та которую я купил в два раза короче по резьбе, диаметр тоже меньше.Пошел сразу обменял на такую как выкрутил. Вот тебе и МАНУАЛ.
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
У тебя PWK с завода стоял? У меня PZ 34 стоит со 112 жиклером, но иголку пришлось приподнять. Вчера проверял максималку 124 по спидометру 7500 оборотов. Я уровень смотрю по окошку, хотя у меня и по щупу и по окошку одинаково показывает. А вообще залил литер-сто да и все, хотя по мне так и литра достаточно. Мотоцикл обязательно ровно ставь. Кстати кто какое масло льет, в паспорте написано 15w40, но я заливал 10w40 и чего-то мне не нравится как сцепление и коробка работают, следующий раз попробую 15w40 залить.
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Ок, попробую.
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Я его аккуратно открыл там половина, или чуть больше было. Если ехать сотку то все норм, а вот на средней скорости такая фигня тварится.
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Здравствуйте. Купил Racer Ranger RC300-GY8 пару месяцев назад, мот ни че-так мне нравится. А теперь о проблемах . Начали плавать обороты, от 1200 до 2000. думал карбюратор засорился, снял все продул, прочистил, а заодно проверил свечу. Она оказалась белая, поднял иглу на одно деление. После этого на скорости 70-90 когда держишь постоянную скорость ощущаются рывки, как будто он хочет заглохнуть. Вариант с нехваткой топлива в поплавковой камере быть не может т.к. стоит основной жиклер 112, а при разборке было видно, что топлива там заливается много. Думаю может свечу заменить.
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
