Fedor102rus
Весь контент Fedor102rus
Ну где ты раньше был,Дружище!??
Я на отечественных не ездил,ездил на "явах",Там проблем вообще не было,ось забивалась(вставлялась ) с любой стороны,Про звезды я вообще не знал что это такое,Зажигание,помню только выставлял(покупал даже для этого часовой индикатор),На юга на ней ездил за 2,500 км, и обратно бес проблем!
Я все жду: кто ни будь додумается в этой теме у своего мота вытащить ось и замерить?! Или это у меня одного такая проблема? Завтра буду переднее колесо снимать,Ну если и там такая туфта,тогда это пипец!
Тогда уж ось целиком!?
Цельную на 15 протаскивать(забивать )замучаешься,Я с этой весь вечер промудохался,цепь не успел поставить,,,
Вот так примерно сегодня завтулил ! Токаря просил латунные,латуни не было,пришлось из медной трубки выточить,Думаю,что лучше уж медь на 15,чем железо на 14,,,
Да и меня может быть и не беспокоило,только цепь уже задевала об кожух двигателя! Зато теперь я успакоился,,,Звезда стоит глухо как на кроссе,
Возможно Konst266 и прав ,Но сегодня смотрел на японском эндуро звезда ведущая стоит намертво!Крепится она болтом к валу ,под болтом фиксирующая шайба, Ось конечно не разберешь,не посмотришь,Но я все равно свою звезду закрепил наглухо ,ось отдал втулить,Завтра заберу,посмотрим,Втулки заказал не по всей длине, а где стоят наружние втулки ,подшипники колеса и подшипник звезды, т,е со стороны звезды 80 мм,длина втулки,с другой 60 мм,с запасом, Сажать буду на горячую- втулки нагреваешь до красна,а ось в морозильник, После насадки подгоню под подшипники,
Мой вариант крепления звезды с файлами не грузится,,, пишут, что вы можете загрузить не более 1,77 м,б,, попробую позже,,,
На счет крепления звезд "намертво",что то никто не ответил!
Вот так убедительно?
Ну вот зашел по твоей ссылке т,е, STELS 400 GT.тема "звезды" и пришел опять же сюда,хочу продолжить тему,,,Звезду ведущую получил .,болтается еще больше чем старая! Подобрал шайбу нужного размера,выпилил шлицы надфилем в гараже буквально на коленке,мучился долго! Подогнал идеально,подложил под звезду,затянул,Боковой люфт устранил,остался продольный,Кто ни будь может подсказать, как закрепить звезду намертво?Думаю из старой звезды выточить шайбу поверх стопорной шайбы,высверлить в ней резьбу,что бы притянуть ее к звезде сквозь стопорное кольцо,Кто ни будь, что ни будь понял??И еще,,,При замене задней звезды обнаружил , что ось заднего колеса диаметром 14 мм,,а подшипники колеса и звезды 15 мм,!!! Это что за хрень,как так может быть?! Т,е, ось болтается в колесе! Китайцы такие тупые или наши так собирали? Что делать,опять колхозить(фтулить ось) или ось подбирать по интернет магазинам??
Как то не хочется "играться" со звездами! Были бы они под рукой(звезды) Можно было бы и поиграть,А так выпишешь звезду, примеришь,не подойдет и будет она валятся всю жизнь в гараже,На 38, думаю, не подойдет т,к, диски литье и 39 уже впритык встает,цепь об барабан дисковый будет задевать,если на 38 поставить,а уж тем более на 36 ! Пока поставлю на 39,потом посмотрим ,,, Если что буду мудрить с ведущей,,,
У меня STELS 400.GT. Купил не так давно(весной) ,Вроде бы все нравится,Резвый,тягучий,По городу со сфетофора всегда первый (среди машин конечно)! Но передачами щелкать замучаешься(их 6-ть),по трассе разгонялся до 120-ти ,дальше не стал,не комфортно ,вибрация и т,д, Ощущение,что 7-ой и даже 8-ой не хватает,газу остается в полне! Почитал отзывы,,,Мнения у всех почти такие же, Кто то предлагает поменять звезду ведомую(с 13-ти на 14-ю) ,которая не влезет(нужно переделывать успокоитель,кто то поменять ведущую,У всех они почему то разные,У меня на 41 зуб, Я поставил на 39,,,Мот, прошел примерно 3500 км, при визуальном осмотре звезда задняя в отличном состоянии,цепь тоже,кстати обнаружил что цепь с резиновыми прокладками-шайбами, но вот с ведомой звездой проблемы! На валу болтается(люфтит во все стороны) ,хотя видимых каких то выработок - изъянов на шлицах вала и звезды нет,Видна выроботка на зубьях от цепи, Был бы рад услышать все мнения,особенно на счет ведомой звезды,Конечно же куплю новую,но думаю, что вряд ли это поможет,нужно что то колхозить,! P.S. фоткнул все на телефон,но копм не открывает файлы,Если кому интересно фоткну фотоаппаратом и скину,,,и еще ; чем промыть и смазать цепь?
И где тут похоже? Близко не родня! А если не встанет? Ее куда девать?!?
Встать то может, и размер есть подходящий,но на цену посмотри! Для китайца явно не канает! На али баба есть такая резина(ПЕТРОВИЧ ССЫЛКУ СКИНУЛ),но там оптом продают,,,
ПетровичЪ Петрович,а почему ты с твердым знаком? Ты мне ссылку скинул с али бабы,резина там такая есть,но продается она оптом,Леха обещал чем то помочь,но пока не помог))))
Только вступил в группу(форум) Не могу найти тему про резину(шины) У меня стелс 400 gt .резина стоит дорожная,меня не устраевает,мне нужна двойного назначения,типа асфальт +гравий,Полазил по интернету такого размера не нашел,,,перед 110/90-16, зад 140/70-16, может диски и шины поменять,хочется что нибудь типа эндуро,Кто может что то посоветовать?Какие диски,какие шины?
