GHBB
Достижения GHBB
  1. С любого Китая можно сделать что то толковое если руки не из жопы)
  2. Я не говорил такого)) обычный мотоцикл за которым нужно следить.
  3. Понял, спасибо, но зубья вроде все целые, если бы что-то отвалилось думаю нашёл бы в фильтре или где то в моторе внутри сегодня, как написал выше, нашёл только ошметки небольшие дисков сцеплеия. Может быть в этом проблема?
  4. Погуглив, эти ошмётки в виде ткани, это ошмётки фрикционных дисков
  5. И я частенько втыкал первую когда была скорость 60+ с зажатым сцеплением, и в нутри был звук как будто там крутящий момент ппц какой, аж гул был какой то. Можно так делать? Этой мой первый мотоцикл, возможно я рукожоп. Но я ни разу не переключался без сцепления, всегда все меняю и обслуживаю по возможности.
  6. Половинить двигательно думаю буду если повторится, но если ваше експертное мнение насчёт дисков сцепления подтвердится что им уже почти хана, или я их спалил, тогда поменяю диски и посмотрю. И насчёт вылета передач, передачи не вылетают, просто на первой при начале движения, как КамАЗ переключение передач звук в двигателе, прохожие шарахаются)) и то не всегда, сегодня например всё норм... Мистика какая то...
  7. Спасибо за ответы, что заметил раскрутив мотор немного, при прокручивании киком, ничего не трещит и гремит, звук почему то пропал, посмотрел фильтр масляный, были какие то ошмётки ткани, немного но были, никакой стружки, люфта на ведомой звезде нет, на валу кика, нет, на лапке переключения передач так же нет люфта. В нутрь мотора посветил, потыкал отвёрткой, пошатал шестерни, все мертво. Что заметил, открыл крышку клапанов, выходной клапан, зазор увеличенный, щупов нет но пальцем прям можно сильно тарабанить, так же на дисках сцепления заметил черноту и на металлической перемычке какие то белые полосы и точки. Собрал все, завел, поездил туда сюда, не повторилось ничего такого, все передачи щёлкают замечательно. Так же цепь была растянута сильно, сегодня подтяну. Завтра буду кататься посмотрим повторится ли. Но у меня есть предположение что дискам сцепления пришел уже покой, так же масло вязкое очень и чёрное стало, меняю каждую 1000, но такого ещё не было. Файлы с фото дисков сцепления оставлю ссылочку, сюда не загружается. https://dropmefiles.com/KaBxf
  8. Дорогие друзья, спасайте)) мой конь начал брыкаться, симптомы бешенства, на первой передаче когда плавно даешь газу и медленно отжимаешь сцепление, дергает со скрежетом, что это может быть? Видео прилагаю. Так же если отпустить ручку сцепления начались очень частые хлопки в выхлопную как будто троит, и какой то звук, внутри двигателя что-то тарабанит. Двигатель Zongshen 250. Но это за поездку может повторится раз или два и пропадает такая ерунда. Потом опять заводишь и время от времени те же симптомы. Звук что внутри что то открутилось появился как раз с этим симптомом. https://www.youtube.com/watch?v=3oFZO6Dsgj0
