Stah
Весь контент Stah
Щели у нас у всех одинковые :)) если конечно ты не из созвездия Центуриона прибыл к нам , фильтр бокс то же у всех одинаков, материал этот используем в высокочастотных преобразователях в качестве фильтров, кроме воздуха он ни чего боле не пропускает при малой собственной плотности, задушки движка ни какой нет , при минус 8 заводится с пол тыка , обороты ровные во всем диапазоне от холостых и до максимальных , под фильтром стоит маслянный отсекатель, далее эту тему продолжать не вижу смысла да бы не плодить дибилизма в кометах. p.s. Для тех кто гоняет вечно в песках....замена фильтра занимает 5 минут . Не хворать всем
В ноздрю свою можешь хоть от комбайна фильтр засунуть :)) , а этот от 1500 до 7000 об работает четко, во всем диапазоне .
Так и есть , плотность фильтра можно собрать любую .
Шинка, да цельная . садил на крепление багажника, третью точку крепления багажника под кофрой поднял на 12мм равной толщине шинки , через втулку. Цельная для жесткости
Рамки с Али, крепление самодельное. Да, рамки с Алика , шинка д16 12/80 и профиль конструкционный 30/30 плюс 6 втулок капролон графитонаполненный. Жесткости более чем, рамки можно выставить по профилю под свои нужды.
В логике не откажешь , а по существу вопроса ?
Доброго дня всем. Как производится смазка ГРМ в двигателе , каналы для подачи масла в ГРМ где расположены ?
Доброго дня всем. Может подскажет кто.. . на корзине сцепления на шестерне сколько зубьев?
Доброго дня всем. Цепь на моте 106 звеньев?
3000+км. Провел ТО , из косяков потерянный болт крепления глушителя к раме. Прогрессия в норме, целы втулки , целы подшипники , целы сальники, посадка без люфтов с лёгким натягом. В целом мот только радует.
Сегодня камеру менял на переднем , петрошина 21/3. Стояла 21/2,75. Такой же резерватив как и на леснике моем... Нужна центральная подножка ему иначе вне гаража снимать колесо -хоть на бок ложи :))
У меня поток на двигатель идет , но сам этот "куллер" сплошное недорозумение на мой взгляд. Хотя бы большую площадь перекрытия радиатора сделали . Мот 19 года, брал в конце июня через меснтный салон, в ранних годах вроде поток от двигателя был писали, датчик 82гр.если память не изменяет :). К стати связывался с несколькими салонами при покупке, ответ у всех был один типа на Москве три штуки последних, белые. Может двадцатого года их и нет ?
У нас ещё за 30 держится :)) при двадцати ни каких проблем с охлаждением, даже вентилятор не всегда включается
Да, то же бывает иногда. До кипения не доходит но слегка чувствуется шипит уже. В жару и на низких передачах. В радиаторе "фелекс".
Два месяца, 1800км. Обвешался немного ништяками. С движком проблем нет, прогрессия в полном порядке, дождя и грязи почти не видел, гоняю город/межгород максимум 170км в обе стороны. 80-100 идти по нормальной дороге одно удовольствие :)
Камеры родные вот чесное слово -резерватив какой то и тянется так же Просто сами по себе дырдычки мелкие появляются . На днях вырвало сосок на подьезде к озеру ,тюкнулся в выбоинку не большую передним колесом. Пришлось 35км обратной дороги на спущенном дырчать. Ехал на 4 скорости в основном около 40 км час. На удивление покрышка и обод остались без повреждений. Поставил после нормальную камеру из нормальной резины ,покатался по трассе и по грунту, совсем по другому начал ездить мот. И на песке не кидает как раньше и неровности на асвальте как раньше не нервируют. Блин год на резервативах этих откататься....
Вообще переднее колесо на песке виляет хорошо.
Да, обидно... Два раза положил мот на грунте, первый раз заднее колесо с колеи сошло в одну сторону , переднее в другую на второй раз с рыбалки ехал через дачи -барбос налетел что твой теленок... Оба раза ветрак в щепки . И темного в продаже нет, тот хорошо от солнца приборку закрывал.
Да я просто мат часть изучаю, пока на смене тихо Там ведь реечный стоит с храповым механизмом ?
Об экономии разговора и нет , описал как ведёт себя двигатель, нагар темный .
Доброго дня всем, как подтянуть цепь ГРМ ?
