Алексей36
Информация о Алексей36
  • День рождения 26.07.1983
    Bajaj Boxer 150X
    Воронеж
Достижения Алексей36
Новобранец
Новобранец (2/14)
  • Первый пост
  • Соавтор Редкий
  • Посвященный Редкий
  • Хорошая реакция Редкий
  • Первая неделя завершена
Последние значки
14
  1. Проехал закрепленной так канистрой полной водой примерно 1 тыс. км ,все ок ?
  2. Канистра 5л (у меня Сорокин) идеально крепится ВИНТом крепления запаски ВАЗ 2114 , при необходимости просто удлинить винт, думаю его легко найти у знакомых или на разборке)).
  3. Установил комплект рычага сцепления от STELS FLAME 200, теперь зеркало на 3,5 см шире стоит и видно лучше, а не только свой локоть
  4. Нагрузил ))
  5. У меня стоит стандартный датчик на 82 градуса, установлен доп датчик показометр температуры, по моим наблюдениям включается вентилятор на 80гр и отключается на 76гр примерно, и получается что при погоде +20 вентилятор молотит на постоянную, а температура двигателя и до 90 не прогревается. Заказал другой более производительный вентилятор и хочу поставить наиты другой датчик с более высокой температурой , чтобы включался вентилятор например на 87-90 градусах
  6. система охлаждения примерно 1,5 литра
  7. Да
  8. Установил такой датчик, показывает примерно на 3 градуса ниже температуру, проверял пирометром. https://aliexpress.ru/item/1005001941003009.html?_ga=2.189776811.1466224772.1650361603-262438873.1614750712&sku_id=12000026896872206&spm=a2g39.orderlist.0.0.422c4aa6nOemJi
  9. Подскажите, Правильно понимаю, что нам подойдет такая звезда на 14ть ?
  10. Интересный видос, показаны дуги, выработка прогрессии
  11. Подскажите пожалуйста размеры сальника переднего колеса, забыл посмотреть , а до гаража не близко ?
  12. Привет !
  13. Снег в Воронеже, в Северном шел 3и минуты , но дубак нормальный , сегодня не получилось продолжить сборку мота
  14. Ни разу больше 100 км/ч не ездил на Флеймах ))
  15. Так в описании коммутатора как раз говорится , что можно смещать всю кривую УОЗ подстроечным резистором. или я неправельно понимаю описание ?
