Весь контент Алексей36
Проехал закрепленной так канистрой полной водой примерно 1 тыс. км ,все ок ?
Канистра 5л (у меня Сорокин) идеально крепится ВИНТом крепления запаски ВАЗ 2114 , при необходимости просто удлинить винт, думаю его легко найти у знакомых или на разборке)).
Установил комплект рычага сцепления от STELS FLAME 200, теперь зеркало на 3,5 см шире стоит и видно лучше, а не только свой локоть
У меня стоит стандартный датчик на 82 градуса, установлен доп датчик показометр температуры, по моим наблюдениям включается вентилятор на 80гр и отключается на 76гр примерно, и получается что при погоде +20 вентилятор молотит на постоянную, а температура двигателя и до 90 не прогревается. Заказал другой более производительный вентилятор и хочу поставить наиты другой датчик с более высокой температурой , чтобы включался вентилятор например на 87-90 градусах
система охлаждения примерно 1,5 литра
Установил такой датчик, показывает примерно на 3 градуса ниже температуру, проверял пирометром. https://aliexpress.ru/item/1005001941003009.html?_ga=2.189776811.1466224772.1650361603-262438873.1614750712&sku_id=12000026896872206&spm=a2g39.orderlist.0.0.422c4aa6nOemJi
Интересный видос, показаны дуги, выработка прогрессии
Подскажите пожалуйста размеры сальника переднего колеса, забыл посмотреть , а до гаража не близко ?
Привет !
Снег в Воронеже, в Северном шел 3и минуты , но дубак нормальный , сегодня не получилось продолжить сборку мота
Ни разу больше 100 км/ч не ездил на Флеймах ))
Так в описании коммутатора как раз говорится , что можно смещать всю кривую УОЗ подстроечным резистором. или я неправельно понимаю описание ?
В теории после увеличения степени сжатия, можно попробовать поставить Тюненый регулируемый коммутатор, и поиграться с его настройкой, например такой https://motochasti.ru/kommutator-cg150-200-reguliruemyj.html
Про повышение степени фрезеровкой головы на 0,7 всё известно. Вопрос. Кто нибудь поднимал степень сжатия заменой прокладки на более тонкую под голову ?
Ставил на учет 22 октября в Воронеже, сам осмотр занял 30 секунд и нечего не фоткали
У меня уже третий Флейм )) и все с размерностью 100/80/17 130/70/17 перед/зад
У знакомого стоял , и по моему заводской
У меня на моте нет топливного фильтра. Посоветуйте какой поставить (желательно номер- артикул), что бы был поменьше обычного жигулевского ?
У меня рама ржаветь начинала, только из-за брызг с сапуна- дыхалки аккума,одеваем трубочку , и все ок ?
Купил себе Флейм неделю назад за 50тр, с пробегом 110км , нульц) третим будет по счету, уже были серый и белый , теперь рыжий ?
