Евгений1356rus
Весь контент Евгений1356rus
  1. За 1,5 сезона накатал гд-ето 1000км, масло менял часто 4 раза, когда я учился ездить на моте, как только я не втыкал эти передачи раньше такого стука не было это 100%, теперь вот появился я немного забеспокоился вот думаю может что не то с мото.. завтра пойду в гараж и видео сюда потом кину...
  2. Шумит с левой стороны где то в районе окошка для врашения коленвала, завтра пойду в гараж попробую видео заснять и сюда потом выложу...
  3. Вроде как стучит периодами, погремит, затихает потом опять начинает, и звук такой как будто если в пустую канистру гайку бросить и трести её, брякает по разному, звук то громче то по тише, от частоты вращения коленвала не проверял, боялся подгазовавать, завтра с утра пойду в гараж проверю ещё раз уточню и потом отпишусь сюда...
  4. Мотоцикл Motoland EX/LT/ST 250 Enduro (двигатель 165 fmm) Появился стук с левой стороны двигателя при включёной нейтральной передачи не на ходу, а когда просто стоит в заведеном состоянии.. Стук этот есть не всегда, бывает переключаешь на нейтралку всё норм не стучит,а бывает переключишь и появляется этот стук, как будто там кусок чего то металлического бултыхается. Что это может быть? Двиг разбирать смотреть или так дальше кататься? Спасибо за ответы! ?
  5. Какой двигатель стоит в реальности на данном мотоцикле? Может кто знает или разбирал?Заранее спасибо!:-)
  6. Хочу установить на мото топливный фильтр от авто, мотоцикл Motoland ex 250 enduro. Поделителсь опытом может кто уже устанавливал? Как мот работает с фильтром? поток бензина в карбюратор не уменьшается? Спасибо за ответы! ?
  7. Проблема такая когда заводишь на холодную с положением заслонки в вверхнем положении (закрыта), мот заводится и работает только если подгазовывать или просто держать ручку газа, при этом из выхлопной трубы адски вылетают газы бело-синеватого цвета прям целые облака...отпускаешь газ и он глохнет...При заводке и работе в других положениях заслонки такого не наблюдается, работает нормально холостые обороты держит и выхлопа такого нету. И когда мот прогрет уже хорошо и обкатан закрываешь заслонку и он тоже глохнет...Вот думаю что за ерунда должно так быть или с карбюраторм что то или может ещё чего? Спасибо за ответы! ?
  8. Проблема такая когда заводишь на холодную с положением заслонки в вверхнем положении (закрыта), мот заводится и работает только если подгазовывать или просто держать ручку газа, при этом из выхлопной трубы адски вылетают газы бело-синеватого цвета прям целые облока...отпускаешь газ и он глохнет...При заводке и работе в других положениях заслонки такого не наблюдается, работает нормально холостые обороты держит и выхлопа такого нету. И когда мот прогрет уже хорошо и обкатан закрываешь заслонку и он тоже глохнет...Вот думаю что за ерунда должно так быть или с карбюраторм что то или может ещё чего? Спасибо за ответы! ?
