Bui
Весь контент Bui
Часто в бм поворачивает подшипник в ступице? Товарищ себе тоже бм взял, отдали старую ступицу, там внутренние обоймы напиханы. Сказали и в новой проворачивало, на фиксатор посажен подшипник.
- 13 508 ответов
По сути разницы нет с какой стороны от втулки будет стоять эта шайба, но на схеме она под крышкой. На сузуковской схеме так же.
- 13 508 ответов
Тогда что может быть номер 4 на схеме, и почему там же на схеме ничего нет между движком и маятником кроме сальников 6? Собрал так, подумал что до меня неправильно собрали. И без них все работать будет.
- 13 508 ответов
Ещё поставил диодную лампу на дорестайл с цоколем s2, он же ba20d, светит не совсем равномерно, и не совсем туда, но с этим отражателем лучше не будет. Свет намного лучше лампы накаливания. Думал не найду ничего хорошего под этот цоколь, и придётся допсвет мудрить. Лампа с кулером еле влезла, уперлась в стекло, контакты чуть подогнул. US $12.76 31%СКИДКА | Plug & play 30 Вт 3200lm MEC Ba20d светодиодный мотоциклетный головной светильник H6 скутер мотоцикл фары светильник аксессуары для ламп 6000 К белый свет 12/24V https://s.click.aliexpress.com/e/kALk0xs
- 13 508 ответов
Приехали запчасти, поправил перья, перебрал вилку, залил пока АТФ, вилочного поблизости не нашёл. Колесо ровно стало, мягче заработала вилка. В гофрах пера должны быть дырочки для воздуха? В моих нет, при сжимании как баян свистит через щели. А вот что с разборки перо пришло, там много дырок, на вид заводские. Ещё вчера за вечер перебрал заднюю подвеску. В передних подшипниках маятника с новья походу никого не было, были наглухо заржавевшими, но вдшкой залил, расшевелил. Остальные смазаные были. Выкинул неизвестный аморт дубовый, его посадочные уши были меньше родного, поэтому и разбивали линк. Но вот в процессе сборки нашёл на полу две тонких широких шайбы, долго не мог определить откуда они, пока не посмотрел схему. Судя по схеме они номер 4 должны стоять под тарелочками номер 3? Если это так то они точно не там стояли, потому что тарелочки я выковыривал с лежащего на столе маятника. В результате все мягко стало и без люфтов. Кто как выставляет преднатяг прижины? Пока не трогал, но кажется что слишком мягко, но для полноценного тест драйва нет погоды.
- 13 508 ответов
У меня маленький, как на верхней фотке, около 20х20мм. Если бывают длинные, можно попробовать
- 13 508 ответов
Имею такой разъём в моноколесе на акб. Для постоянного разъёма лучше что-то попроще поискать. Он маленький, неудобный, и очень плотный, без отвёртки не всегда разъеденишь.
- 13 508 ответов
Нашёл причину несоосного колеса, но от этого не легче.. Снял перья, одно заметно гнутое было, но тут через забор заглянул сосед, рассказал как по молодости перья на ижаке ровнял, и стал дубасить пером о полено, проверяя результат уровнем. Когда перо стало почти ровным, от последнего удара стакан лопнул пополам в его руках. Теперь думаю сделать незапланированный апгрейд вилки. Рассматриваю 2варианта: поставить перья от джебел 200, в траверсы должны стать как родные? Суппорт подойдёт? По сравнению с родной телескопической вилкой ход больше станет, или они полностью одинаковые? Или поставить перевертышь с бм200, читал что ставят вместе с траверсами. Тогда вопрос к чему крепление фары родной цепляться будет, и нужна ли новая ось?
- 13 508 ответов
Это qm200 они похоже до сих пор 2 модели ендуро выпускают. Мой 2012г
- 13 508 ответов
Мог тут неправильно что-то поставить? Спидометр работает, справа втулка, которую все равно какой стороной ставить, хотя есть риска, скорее всего от сальника.
- 13 508 ответов
Был бы в таком же состоянии чёрный, за 60 взял бы, да и за 70. Но увы до потенциально живых больше 500км пилить. И по фотке не угадаешь насколько он жив
- 13 508 ответов
Куда уж дешевле, его по запчастям продать, дороже выйдет. Если есть неограниченные ресурсы ездить по стране искать живые за 60, то можно. У меня в радиусе 100км всего два продавали другой черный и за 50 не взял бы. Ирбисы от 50 продаются, но там от одних фоток смотреть не хочется. А этот живой, только подвеску заднюю перебрать. А карб не колхоз, это больше тюнинг, продавец говорит лучше поехал, провал какой-то ушёл. Мне пока не с чем сравнить. Работает ровно, тянет как надо, с полоборота заводится. Начнёт чудить, родной с двумя тросами обратно поставлю.
- 13 508 ответов
Это было заметно, пока крыло было снято. Я пытался сфоткать, но ни с отдного ракурса это не заметно, крыло мешает. Просто от гофры до резины с одной стороны где-то 8мм, с другой 3мм. Колесо вроде ровно стоит, болты траверс отпускал вчера, едет ровно, вилку не закусывает.
- 13 508 ответов
Покатал сегодня, подвеска не кажется уже такой деревянной, может аморт прокачался. Посоветуйте аморт, родной 5к стоит, на долго его хватит? Или есть лучшие альтернативы за те же деньги? И что на счёт колеса относительно вилки можно сказать? Смещение это норма? Я мот вёз в легковой со снятым передним колесом, могла ли погнуться вилка? Или может колесо не так поставил? Колесо очень туго в вилку заходило между перьями было на сантиметр уже ступицы. Может датчик не так поставил или втуку с другой стороны.
- 13 508 ответов
Фото пока не делаю, в темноте только сегодня подробнее осмотрел. Из косяков что нашёл, переднее колесо относительно вилки не по центру стоит, с одной стороны на 5мм больше. Может так и должно быть? Восьмерок нет. Ещё несколько капель масла на полу, нижние болты мокрые и датчик под звездой. Но самое печальное прогрессию перебирать надо, аморт в мусорку, не работает совсем, не родной. Нижнее крепление уже, одно ухо крепления прогрессии было отломано, заварено агроном, ну и люфтит все это дело.
- 13 508 ответов
купил синий за 45 в отличном состоянии с пробегом 4тк похожим на правду, 2012г. как первый мот пойдёт, а там будет видно на что менять или с этим дальше жить. Что не понравилось, так это дубовые подвески задняя поменяна на что-то дешёвое, как мячик отскакивает. Вилку не продавить пока тормоз не зажмешь. Задняя звезда жёстко на болтах. Ну и карб pz30, заводится хорошо и работает, родной впридачу. Вчера задроченый bm200 смотрел с перевертышем, так там подвески намного мягче показались, прям садишься, и он приседает. На синем как на табурет. Думал обычная вилка наоборот мягче будет. Но я почти не ездил на них, больше 30кмч не разгонял и сравнить больше не с чем.
- 13 508 ответов
То есть задний барабан даже в плюс, если по асфальтам не ездить? Меня больше вилка обычная смущает. Ещё вроде бы в чинчи стальные обода, как часто приходится спицы подтягивать? и что за салентблоки в звезде, на что это влияет?
- 13 508 ответов
Синий чинчи с барабаном и обычной вилкой может быть 2012г? И что про вилку можно плохого сказать? С барабаном я бы смирился. С какого года рестайлинг был и как по внешнему виду его определить? Смотрю, перевернутая вилка и задний диск уже в 2009г были
- 13 508 ответов
- 13 508 ответов
Не нашёл, есть где почитать инфу по годам выпуска. Есть синие qm200, есть оранжевые, есть с оранжевым наклейками bm, чёрные, и последние так понял белые. Qm200 шли все года синие с барабанные тормозом и обычной вилкой? Вилка перевертыш лучше для эндуро? Ведь на джебеле как раз таки обычная вилка. Ищу не новый bm, не могу определиться с годами выпуска, есть с оранжевыми наклейками 2009г, и 2014г. Запутался
- 13 508 ответов
Позвонил, нет их и не будет. Значит новый бм200 отпадает.
Но возможно это тестовый или витринный. Жаль что не эндуро https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/mototsikl_baltmotors_motard_200dd_fabrika_qingqi_1547234556?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Тот что в универсал ото стоит за 120, цена не актуальна? Кстати на авито видел мотард 200 от магазина универсал ото за 100тр
Спасибо, бм250 уже не рассматриваю. За счёт чего бм200 стал стоить дешевле? Может съэкономили на чем-то? Визуально по фоткам вижу что перья не такого золотистого оттенка как на прошлых. Но зато и багажник присутствует и защита дисков. Были какие нибудь серьёзные модернизации после 2014г? Цепь же в последних 520 ставили? Продают недалеко бм200 2014г, ещё не смотрел, говорит 428 цепь стоит, по фоткам на руле проставок по высоте нет, пробег 10ткм. За 5 лет много изменилось в них?
Назначение первый мот без категории пока. Поэтому поля леса, без продубасов. А там видно будет на что пересаживаться. Ещё нашёл bm250 мало бу, на сколько он тяжелее бм200? Там ведь все одно и тоже кроме двигателя, не больше 10кг думаю разница должна быть? На перспективу и поресурсней должен быть
