Mazinrad
    Racer Crossrunner 250 GY-8
    Сергей
Достижения Mazinrad
Новобранец
Новобранец (2/14)
  • Первый пост
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
  • Уже год в теме Редкий
Последние значки
0
  1. Ближайшее что нашел по внешнему сходству это радик от Kawasaki Z750. Но на них цены..
  2. Доброго времени суток всем. Полистав тему, так и не нашел ответов на тему радиатора. Понадобилось заменить радиатор, ибо родной уже вареный-перевареный и в очередной раз потек. Все в один голос советуют менять/колхозить. Подскажите пожалуйста, от какого мота подходит радиатор с минимумом переделок, ну или если кто знает с какого мота китайцы его стырили.
  3. Отпишусь на случай если кто-то столкнётся ещё с такой проблемой. Проблема осложнялась тем, что новый датчик оказался бракованным - у него отвалилась нить катушки. После подпайки он начал давать сопротивление. Переменный резистор, подключённый напрямую к приборке с блоком питания в диапазоне где то от 1 до 100 Ом вызывает появление индикации. Восстановленый датчик, к подключенный так же напрямую тоже работать начал исправно. Ну после этого замена датчика уже была делом техники. Сейчас все устранено и осталось только по возможности разобраться со старым датчиком.
  4. Проводка как писал уже проверялась - ток от приборки до датчика доходит и земля на датчике имеется, сам датчик показывает 98-99 Ом, бак полный. Попробую конечно подкинуть резистор приборке, но подозреваю, что скорее всего придётся её разбирать и смотреть дорожку от жёлт-белого провода разъёма. Дело ещё в том, что индикатор вообще не показывает сегментов, как будто в цепи нет датчика совсем.
  5. Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Перестал работать индикатор уровня топлива. Попробовал заменить датчик - не помогло, позвонил всю проводку до приборки - все звонится, на датчик 5В поступает, минус есть. Честно говоря, идеи уже кончились, остаётся только сама приборка, но её схем я нигде не сумел найти. Если у кого то было подобное - подскажите пожалуйста. Заранее спасибо. P. S. Забыл добавить, что при включении зажигания, при тестировании приборки индикация загорается, то есть контроллер, отвечающий за зажигание сегментов жив.
  6. Не подскажите, удалось ли сделать индикацию? Или проще купить внешний индикатор и подключить его к датчику?
