Весь контент 005
  1. 005
    STELS FLEX 250
    Genesis универсал 10в40
  2. 005
    STELS FLEX 250
    Анаэробный? Это обычный или что за чудо герметик
  3. 005
    STELS FLEX 250
    Что касается пластика не перетягивай болты лучше в воду мокни или легкую кислоту чтобы ржавченой резьба взялась что бы не раскручивались от вибрации
  4. 005
    STELS FLEX 250
    https://vk.com/photo235587716_457240164 Народ не нашел кто советовал залить это масло но работает на ура , как залил первым делом сцепления добавилось, и по волшебству начала ловиться нейтраль даже с первой, и недорого и зебест. Спасибо. Но кажись греться стал чуть сильнее в мороз слишком быстро наберал температуру по теплу еще не пробовал толком. Что касается зарядки может кто помнит я поменял рыле и магниты все круто стало но одно но новое рыле работает изюмительно по морозу чуть тепло и капец, кто что посоветует, на него грешу потому как ктото упоминал что оно глючит от температуры. Может с чего еще подобрать или как сделать ему хорошее охлаждение?
  5. 005
    STELS FLEX 250
    Насос может плохо давить от того что забита сетка например герметиком после того как ставил боковую крышку, клапана могут скакать еще от того что выработка в коромыслах или уже шпили на штангах. У самого такое было но коромысла не менял тоже так было два раза тоже пришлось регать, регать как находил в сети надо на холодную, и после решулировки делать оборот коленвала и проверять зазор. Не знаю в чем магия последний раз делал этот оборот и клапана всеже встали нормально думаю просто так попало
  6. 005
    STELS FLEX 250
    Народ с чем могут быть связаны скачки оборотов на нейтрали то набирает то сбавляет так сказать поавают, хотя так прикинув на холостых для одно цилендрового это норма если ошибаюсь скажите, на днях буду проверять на подсос воздуха мало ли. И еще момент на холодную с толкача заводится хорошо с накрученным подсосом, когда прогревается подсос только глушит , напрогретый средне кажись, если полностью накрутить работает.
  7. 005
    STELS FLEX 250
    Что то еще в нем есть, ехал обратно с работы было прохладно зарядка опять падала до 8 на 2т при тех же условиях, но на 3 уверенно держал 13, до 14 кажись дотягивал на 4-5 т точно не замечал
  8. 005
    STELS FLEX 250
    А какое именно минералка или какое напиши подробно а то на дальняк планирую
  9. 005
    STELS FLEX 250
    Магнитил только один магнит сместился вот от этого и были заморочки Знает кто можно ли лить в двиг 10в40 автомобильное масло Дизельное уже знаю что нельзя(((
  10. 005
    STELS FLEX 250
    Дело было в магните, заменил хоть начал держать 12 в на 2т ниже уже с акума тянет при условии что акум мертвый, и включена фара на 35 ват Я счастлив )))
  11. 005
    STELS FLEX 250
    Нихрена мне это ничего не говорит, в схемах 0 погоню к электрику, а то что генер выдает это норм?
  12. 005
    STELS FLEX 250
    Такие моменты снял левый пульт начал прозванивать там три коротит на массу так же и те что подходят к фаре один плюс, фару отключал, в генере замерял на холостых 2 провода показали в районе 6 в один около 70
  13. 005
    STELS FLEX 250
    Это вррбще что , фишка к которой подключается генератор?
  14. 005
    STELS FLEX 250
    Поставил новое рыле заряд на холостых показал 12 как то падал и дро 11 буду смотреть проводку фары
  15. 005
    STELS FLEX 250
    2т
  16. 005
    STELS FLEX 250
    А на холостых как, на 4 т оборотах может и есть такая зарядка но на холостых падает до 11
  17. 005
    STELS FLEX 250
    А если акум разряжен? Вообще в нули
  18. 005
    STELS FLEX 250
    Народ кто знает сколько вольт должен держать на холостых? Со светом
  19. 005
    STELS FLEX 250
    Это заряд на средних оборотах?
  20. 005
    STELS FLEX 250
    Нихрена не понял это как Я про последнее
  21. 005
    STELS FLEX 250
    Ок
  22. 005
    STELS FLEX 250
    У кого есть электро схема цветная. флекса 250?
  23. 005
    STELS FLEX 250
    Я вольтметр прставил как было здесь в посте в панель приборов запихал от этого и говорю вольтаж падает, при свете, единственно что надо сделать жто попробовать этуже лампочку на акум кинуть и тогда смотреть как поведет себя вольтаж упадет значит дело точно не в проводке тогда останется проверить на входе и выходе в рыле, к стати к рыле подходит постоянный или переменный ток, на статоре какойто диод стоит так понимаю вместо диодного моста усовершенствовали либо само рыле в прстоянку переводит?
  24. 005
    STELS FLEX 250
    Я их вечно путаю так азы знаю а порой в лементарной инфе сложно свести концы с концами
  25. 005
    STELS FLEX 250
