Смотрел все нормально, всю косу перебрал. Замыкание контактов ничего не дало. Только причину нашел почему у меня кнопка работает а замок нет. Короче от фишки на кнопку отрезанно 2 провода зелёный и черный с белой полоской, со стороны кнопки прикручен провод и проведен на реле зажигания там эти провода прикручены к зелёному проводу. Короче если всё собрать как должно быть с завода то вообще не работает кнопка и замок. При этом ненужен ключ чтобы заводить двигатель
