Nerovnj
Rc 250-gy8a
Константин
Достижения Nerovnj
Доброго времени суток! ребятки, кто то выкладывал мануал на нашу водянку, есть вообще такое чудо? или кто знает на какой движок оно похоже?
Гемор небольшой есть, там гайка круглая, с двумя пазами, принцип как на балгарке, пришлось делать ключ. В остальном ничего сложного нет. Наверное мне придется еще шестерню и корзину чуток шлифонуть. После тысячи километров заметил появился звук, но на сцепление и на тягу не влияет как раньше, и чтоб его услышать, надо прям постараться нагрузить мот.
Доброго времени суток господа! Как и обещал, после испытаний, отписываюсь! Скрежет сцепления я победил, все работает весьма не плохо, с места теперь стартует на ура! Проблема конструкционная, зависит от малого зазора между корзиной и ведущей шестерни коленвала, при старте под нагрузкой эти оси немного сходятся, и дюралью цепляет за шестерёнку, только при выжатом сцеплении, отсюда весь прикол при трогаете с места. Когда сцепление отпущено, корзина отходит на миллиметр от шестерни, и не цепляет за нее. Проблему решил подкладкой шайбы толщиной 1.1 мм между корзиной и подшипником первичного вала коробки. Люфт с завода был 1.2 мм.
Доброго времени суток всем! Не буду спешить с выводами, но по моему я разобрался со скрежетом сцепления. После испытаний обязательно отпишусь. Испытания задерживает прогрессия, надо поменять две малые втулки, жду изготовления. Я догадывался что скрежет конструкционный, но не думал сто зависит от зазора между корзиной и шестеренкой масляного насоса.
Я с другом ездил, на двоих почти 200кг, и по лесу мотались, и по городу, все нормально с подвеской! В аморте 10кг накачано, насос для велосипедных вилок брал, иначе никак! Еще кофр стоит на багажнике, все гуд!?
у меня так же приходил отдельно
Возьми поставь латку для велосипедных камер, на клей.
до 19 года включение было 77 градусов, с 19 года стали ставить датчики на 85 градусов
Хорошо, скину, доберусь до гаража и сфоткаю. Вроде рядом с этими сообщениями и фотки выкладывал.
Я брал на алике датчик на место штатного, в этой теме где-то даже фотки выкладывал, если что датчик 10 мм. у меня показывает и температуру и напряжение сети
Поперла жара на форуме, все свои моты к сезону готовят!
еще один факт по которому комутатор с уоз не ставят на китайские моты на заводе, за 7 к рубликов они удавятся ?
Ребята, не спорте!!!! Есть комутатор с изменяемым углом опережения, но на наш мот их не ставят, у нас стоит CDI вариант. Основное различие комутатора в кондере, он задает рабочий диапазон оборотов и силу импульса! Но как всегда есть одно но!!!! Даже при совдепе покупали несколько кондеров на контактное зажигание при одинаковом номинале, все работали по разному, и сейчас при покупке на простую альфу комутатора, поменял 4 штуки прям возле магазина. выбрал какой лучше работает, и поставил! Все эти байки про мозги для зажигания оставте для мотов где есть инжектр! Проблема стоит в качестве самих частей из которых делают комутаторы, Пишут на кондере 20 пФа, а на самом деле +- 10 вот и вся пестня!
