NRG-900
Весь контент NRG-900
Товарищи, нет желающих приобрести себе ещё один такой аппарат? Ну или возможно в теме есть те, у кого его нет. Из минусов: на пробеге 1000 км скинулся одометр, причина была в родном предохранителе, который то контачил, то нет. Заменил на флажковый, полёт отличный. Из плюсов: - состояние нового - реальный пробег 1300 км (на одометре 300), ездил крайне мало. По выходным пробег может расти - туманки со светотеневой границей - кофр (интеграл влезает) - диодная билинза (родную фару всборе отдам) - все подключено по уму и куда надо, при выключении зажигания выключается всё - масло менял сразу после покупки, после 300 км и на 1000 км - резина Dunlop новая (родную могу вместе с мотом отдать) - зеркала, в которые видно (родные отдам) - также в нагрузку 14 ведущая звезда (стоит родная), задняя родная (стоит 36) - цепь did 520 поставил на 1000 км Вроде всё описал. Продаю в Московской области. Объявление пока нигде не кидал, было бы приятно если бы ушёл одноклубнику. По ценнику рассчитываю на 110 т.р. Никуда не спешу. Продастся - хорошо, нет - пусть стоит. Все описанные выше запчасти, которые «могу отдать», отдам только вместе с мотом ? Спасибо за Ваше внимание! По вопросам пишите в личные сообщения. Пишу с телефона, фотки перевернуть не могу.
Товарищи, проблема скрежета сцепления при динамичном трогании с места у всех? Это поголовная проблема наших движков? Или нет? Хочу набрать статистику. Дело в том, что по этой причине я связался с представителями Yinxiang по почте. Они довольно оперативно отреагировали, попросили написать об этой проблеме в Racer. Yinxiang хочет запросить у Racer’a количество таких случаев и параллельно пообещали начать разбираться и сообщить о результате. Просто мне так подумалось, что количество обращений в Racer по этому поводу примерно равно нулю. Да и что они могут сделать? У них вроде как крупноузловая сборка. Но спросить, конечно, стоит.
Можно фото? Примерно как моё с цифрой 3. Чтоб посмотреть на этот винт и понять, об одном и том же мы говорим или нет. Т.к. этот винт должен быть как раз таки ВКручен, а не ВЫКручен. И в каком состоянии он был до этого? Если был ВЫКручен, то тормозная жидкость не могла вернуться в расширительный бачок. И в итоге получается: Тормозная жидкость не может вернуться в бачок -> зажимаются колодки -> тормозная жидкость греется и еще более расширяется -> колодки зажимаются ещё сильнее -> тормозная жидкость греется ещё сильнее... и т.д. До полной блокировки колеса. Если был ВКручен, то проблема либо в суппорте (закисли поршни, например), либо в тормозной машинке (тоже закисла и не дает поршню возвращаться в исходное положение). Склоняюсь все-таки к проблеме с винтом регулировки.
- 3 975 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
Ослабляем гайку (1). Хотя при описанных симптомах, скорее всего, она уже болтается. Винт (2) заворачиваем по направлению, указанному на фото. На второй фотке показал насколько этот винт (2) торчит у меня (для ориентира (3)). Контрим гайку (1).
- 3 975 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Фоток нет. Не думал, что буду об этом где-то писать. 1. Покупаем родную фару, чтобы можно было откатиться. (http://www.racer-motors.ru/spare-parts/motorcycles/racer-rc300-gy8-ranger/Fara/) Далее планировалось снять размеры корпуса родной фары и сделать её 3D-модель, что я и начал делать. Процесс довольно времязатратный. А на момент переделки самоизоляции еще не было. В общем после двух вечеров моделирования, на следующее утро просто пошёл в гараж и решил "хотя бы проверить линзу". Каюсь . Как Вы теперь понимаете, 3D-технологии отпали, и данная переделка стала доступна для всех тех, у кого 3D-принтера нет. 2. Вынимается фара. Помещается в картонную коробку. Теперь необходимо её равномерно прогреть. Грел строительным феном (по температуре не подскажу, рука еле терпела, в перчатках нормально). Снимается передний прозрачный пластик. Снимается родная маска (пластмасска, где ДХО). Остается корпус с отражателем. 3. Отражатель держится на корпусе благодаря винту регулировки (его выкручиваем) и двум кулачкам, в которые он вщёлкивается. Трудность состоит в том, чтобы приложить достаточное усилие для сдергивания и не сломать отражатель. Сняли. 4. Далее отражатель пилится до тех пор, пока модуль не начнет в него влезать. Это наверно было самым долгим, т.к. хотел плотно подогнать отражатель к модулю. 5. После подгонки пришлось немного подпилить корпус фары, чтобы еще глубже утопить модуль и дать прозрачному пластику встать на свое место. Также подрезал маску. Всё по месту. 6. Далее все предварительно собирается (крепится чем-нибудь модуль к отражателю) и устанавливается на мотоцикл. 7. Выполняется проверка, что все светит куда надо и запас регулировки имеется в обе стороны, иначе: разбирается, подгоняется, регулируется и проверяется заново. На этом этапе сравнивал свет, встав параллельно с машиной. 8. После возник вопрос: Чем скрепить отражатель с модулем? Т.к. зазоры между ними были минимальны и модуль сидел довольно плотно, я решил прибегнуть к металлизированному скотчу. Вышло монолитно. 9. Собираем фару. Обращаем внимание на пружинку регулировочного винта. Её надо заменить на более упругую, т.к. удерживаемая ею масса увеличилась (то был пластиковый, почти невесомый отражатель, а теперь + модуль). Иначе будет болтаться, как отражатели у дальнобоев (часто почему-то такие попадаются). Используем герметик, предварительно очистив отовсюду старый, и склеиваем фару. 10. Результат. Если будет повод еще раз туда лезть, то привлеку 3D-печать. Но настолько монолитно и красиво получилось, что думаю - повода не будет. Не совсем то, что Вы наверно хотели услышать Но уж так вышло...
Всем здравствуйте! Оказывается, что существует форум по нашему мотоциклу . О чем за все время владения своим Racer'ом даже не подозревал. Возможно, о чем-то уже писали, но прочитав тему по диагонали, решил всё же поделиться своим конфигом со ссылками и ценниками, мало ли кому что пригодится. В порядке, в котором все устанавливалось и с ценниками на момент установки: 1. Зеркала, в которые видно - 765 ₽: https://aliexpress.ru/item/32707970136.html 2. Кофр родной Racer'овский на 1 шлем. (запамятовал) 3. Противотуманки со светотеневой границей, пара - 2000 ₽: https://aliexpress.ru/item/32897530702.html 4. Кнопка для противотуманок синяя - 240 ₽: https://aliexpress.ru/item/32922987002.html 5. Звезда задняя JTR279.36 - 1550 ₽: https://general-moto.ru/product/zvezda-zadnyaya-jtr27936/ 6. Резина передняя Dunlop D603 3.00/21 51P TT - 4800₽ 7. Резина задняя Dunlop D603 4.60/18 63P TT - 5200 ₽ 8. Светодиодный модуль с би-линзой - 3000 ₽: https://aliexpress.ru/item/4000248933037.html 9. Маска для линзы - 500 ₽: https://aliexpress.ru/item/32855509169.html 10. Цепь DID 520 NZ 106 звеньев в пути - 3600 ₽. Немного резюмирую. В зеркала действительно стало видно. Противотуманки брал с расчетом эксплуатации с родной фарой, но потом все же сломался на би-линзу . Резина показала себя на порядок лучше стоковой и на асфальте, и на грунте (езжу 50/50, поэтому взял и не лютую шашку, и не дорожную). Заменой задней звезды доволен, мотоцикл стал поспокойнее работать на крейсерской скорости, недостатка мощности не ощущаю. По поводу светотехники: Я сторонник здравого смысла и постарался всё сделать по уму, привлекая к процессу 3D-печать. Свет отрегулирован, встречные водители не "ругаются". Здравая критика и вопросы приветствуются
- 8 002 ответа
- 10
Я брал здесь JTR279.36: https://general-moto.ru/product/zvezda-zadnyaya-jtr27936/ Катался в конфигурациях (14-перед, родная-зад) и (родная-перед, 36-зад). Последняя нравится больше. Сам я 90 кг, на пересеченной местности проблем не испытываю, и на асфальте мотоцикл не надрывается.
