Всем привет. У меня такая фигня:
Сигналка штатная, на брелок не реагирует.
1. При первом запуске приборка запускается, все работает. Если глушу с кнопки потом завожу, тоже все ок. Глушу ключом потом завожу на приборке пропадает все кроме электронных цифр и тест не проходит.
2. При попытке отключить сигналку. Мот заводится, но не реагирует на кнопку и ключ и получается что его не заглушить.
Перемычку пробовал ставить, ничего не поменялось.
Может кто подсказать в данном вопросе?
( п.с. Я думаю это как то связано с автозапуском или может быть в замке что-то не так подключено)
Еще если поможет могу к вопросу добавить видео
