Фастик
Весь контент Фастик
Друзья, хочу поделиться нашим кастом-проектом из Днепра, видео по ссылке: https://youtu.be/6bA7qMuEHbI
Всем привет, никто не пробовал поставить мотардовские колеса 17? Хотелось бы понять размер дисков и покрышек
Ты имеешь ввиду фильтр ставить ближе к баку? У меня где то в середине примерно
У меня тут другая история, короче в один момент начал карь переливать бенз, разобрали, почистили, поставили фильтр, после 30 минут езды, стал глохнуть, постоишь две минуты, заводишь, едет, потом опять глохнет и так постоянно, подключили карб без фильтра к баку, едет хорошо, опять переливать начал, похоже, что какая-то фигня в баке, надо снимать чистить бак, я думаю, что из-за того что новый что-то в нем осталось после сборки и это засирает карб
Было похожее, но я сам не делал, отдал мастерам на регулировку и все стало хорошо
Я то буду на номера ставить, поэтому не снять, я видел на других байках и банка пониже и поворотники другие и повыше, на этом конечно сделали по китайски
И меня ещё настораживает проблема с задним поворотником правым, он стоит чётко напротив банки и уже немного оплавился и закоптился, кто нибудь как то эту проблему решает?
У меня начал без лить из всех щелей, оказалось засорился карь песком и игла не опускалась, это при чем через два раза после настройки карба, с учётом того, что я тоже наливал через воронку с сеткой, просто откуда то песочек залетел
Кстати, Всем рекомендую сразу ставить топливный фильтр, а то я уже был наказан за его отсутствие
Я возил в сервис на регулировку, работает теперь ровно, заводится с первого раза с электростартера и без подсоса, холостые не плавают
Пока родная, я профессионалам отдал, посмотрят цепь, если будет did подходить, то поставлю сразу
Типо на герметик все болты ставил?
Я лапку тормоза прикрутить не смог резьба сразу сорвалась, пришлось высверливать, лапка КПП прикпкчивал вообще пополам сломался, болты что звезду крепят к колесу погнуло, это из того что уже произошло, ну и по остальным очень мягкая резьба, ье болты которые китайцы прикрутили хорошо сами, хрен выкрутишь и резьбу сразу сворачивпет
Если придумаешь какие-то хорошие изменения, делись опытом)) я сейчас ещё хочу поменять сразу ручку газа на короткоходную, у штатной какой-то прикол, если её до упара в исходное положение вернуть, то байк глохнет сразу, как-будто кнопка какая в ней стоит для этого
Поздравляю!)) болты сразу всей меняй)) такое г китайское мягкие, ломаются, я сегодня повезу на регулировка карба и клапанов, так как я сам валенок в этих вещах))
У меня именно hs 2020, я его взял с птс поэтому и приборная панель есть)) плюс он пришёл с поднож камни пассажира в комплекте
Спасибо большое!!)) фильтр сухой, прогессия смазана, но думаю все равно менять смазку везде, крепление на два болта к спидометр по бокам, внизу просто в крыло вставляется
https://www.youtube.com/watch?v=QsdURy0Ow34
Я правда не успел до собрать вчера полностью
Вечер добрый, в понедельник уже должен забрать, как соберу, пришлю)
