VasilSolyara
Достижения VasilSolyara
  1. Доброго времени суток. Проблема с АКБ. Перезаряд. Почитал форумы, интернет и ютуб. О forestere ни одной такой проблемы не нашёл. Полез с мультиметром в реле регулятор. Сопротивление есть, КЗ вроде нет. Хотя, говорят, чаще оно (реле) виновато. Полез глубже. На выходе с генератора 3 провода, звенят между собой и звенят на корпус (так понимаю, не нормально, судя по эл. схеме). Полез ещё глубже. Снял статор. Тот был на двух болтах прикручен, а третий просто выпал. Думаю "ну вот где кз". Скрутил обратно, ан нет. Продолжает коротить на корпус. Попробовал и тестером и контрольной лампочкой прозвонить провода выходящие с генератора(один конец) и на корпус статора(вторым концом) - тишина, и на обмотку - тишина. Ну и тут я окончательно запутался) Явных потёртостей провода нет. + когда статор снят, выход с генератора на корпус не коротит, а значит проблема внутри крышки генератора. А теперь интересное, в Беларуси нет конкретно запчастей на лесник. Потому буду рад, если ещё подскажете какие аналоги точно встанут на лесник с других китайских моторов.
