ShtirlicGame
    Motoland xv250-f
    Пётр
Достижения ShtirlicGame
  1. Товарищи, подскажите пожалуйста, как воткнуть в него Nibbi PE 30 ,какой купить впускной коллектор, если можно то ссылку
  2. Ставь роликовые подшипники
  3. Немного не понял по усадке еслиможно объясните на пальцах)), но проблема осталась ,как же сделать, чтобы подшипники вращались на шариках, а не скользили по валу обоймой, и что будет если я слишком укорочу втулку, до этого китайца имел огромный стаж вождение советской мототехники, в мотоцикле минск вообще не было никаких втулок между подшипниками
  4. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, снял заднее колесо, обнаружил, что штатные подшипники закисли, выбил их, зачистил посадочные, установил новые, по размерам 1/1 как штатные, но при посадке из до упора,их зажимает внутренней втулкой, если немного выбить то всё крутится,уже есть идея укоротить внутреннюю втулку, оставить их недозабитыми не вариант, так как когда ось затяну, их прижмет
  5. Здравствуйте, подскажите пожалуйста параметры ведущей и ведомой звезды 428 на наш мотоцикл
  6. 1900,так и никуда не делся))
  7. Мотоцикл новый 600км пробега, завтра планирую ехать в магазин
  8. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при наборе оборотов слышен звон металла в районе цилиндра, именно как звон, на работоспособность не влияет, но надоел, клапана отрегулированны, есть предложения, что это либо палец поршня, и очень маловероятно заслонка карбюратора
