Сергей Анатольевич
Весь контент Сергей Анатольевич
  1. Снял наконец-то ротор. Обгонная муфта стояла правильно... Но вся рассыпалась.
  2. Коленвал от стартера не крутится. Муфта прокручивается, а зацепляется в другую сторону.
  3. Снял крышку. Проверил кикстартером куда крутится коленвал, хотя можно было не проверять. Покрутил шестерню которая входит в обгонную муфту. Оказалось что она цепляется в обратную сторону, а в нужную прокручивается. Может конечно её повернуло, если такое возможно, и она стала работать в обратную сторону, но видно на роторе, на болтиках под шестигранник, которыми крепится обгонная муфта, следы ремонта. Ротор к сожалению снять не смог. Резьба внутри ротора закатана, а молотком ударить по ротору не рискнул чтобы не расколоть магниты.
  4. Помогите. Два дня назад достался мне "Трофейный" в тяжелом состоянии. С электричкой разобрался. Стартер новый. Но с кнопки не заводился. Искры не было именно с кнопки. С кикстартера искра хорошая. В итоге полез генератор смотреть. Выяснил, что со стартера обходная муфта прокручивается. Похоже какие-то горе механики обходную муфту наоборот поставили. Внимание вопрос : есть какой-нибудь каталог запчастей для трофейного. Нужна обходная муфта, а какой у неё номер не знаю. Помогите!!! P.S. как узнать модель двигателя? На двигателе модель отсутствует, есть только номер
