AndreySNew
Достижения AndreySNew
Это я согласен с последним. Но RPM при нагрузках как раз таки косвенно о характеристика двигателя говорит. В моем случае двигатель почему то не развивает максимальной мощности. Но почему? А жиклер я и так побольше поставил. Но у меня есть 115 жиклер. Может как нибудь его воткну.
Я недавно сделал эксперимент, поставил в него родную свечу, но которой прошлый хозяин отъездил 300км, а ее заменил на НЖК (так как после поездки мот не завелся). Так вот, мот хорошо работал на ХХ, поехал, через 2 км начал дергаться как бешеный, глохнуть, пропуски зажигаения... Встал на обочине, заводишь - вроде тарахтит, стоит дать газу - тутже троит и глохнет. Я его кое как раскочегарил, на оборотах 4000-5000 при не сильном газе на пониженных приехал домой и поменял свечу назад... все прошло. Может свечу поменять?
Здравствуйте форумчане! Мотоцикл (велс трофи) прошел 2000км. При этом все время меня напрягает вот такая вещь. На ходу он не развивает обороты выше 7000. То есть на 4 передачи это 90 км/час, На 5 передачи это около 110 км/час, дальше хоть усрись, полный газ, а он не крутит больше..... На месте он до 8000 крутится... но вибрации адские и дальше страшно откручивать ручку. К слову на 7000 оборотах тоже ужасные вибрации от двигателя по всему моту. Кроме того мот сильно вибрирует (жужжит, шумит) при сбросе газа (торможении двигателем) с высокой скорости. В карб поставил жиклер 107,5 от жиги. Иглу поднял на одно деление. Свеча НЖК, вроде оригинал. С низов получше стал тянуть, но максималки не подросли. Даже с огромной затяжной горы он больше 110 (или 7000 оборотов) не идет, как что то держит. Какие у Вас будут мысли, от чего мотоцикл не крутится выше 7000 оборотов в минуту? Что в нем сломалось, или изначально было глючное? (там же красная шкала с 9000 начинается). До сколько у Вас крутит??? Вот свеча после 60 км езды, прошла она теже 2000 км как и мот.
Спасибо! Да просто магазина в нашем городе нет такого) И все привык заказывать с али. В соседнем городе вроде есть, там гляну!
Доброго времени суток! Подскажите, может кто знает, параметры уплотнительного кольца выпускной трубы? А может есть возможность дать ссылку на алик? Я нашел такие варианты: https://aliexpress.ru/item/32846178967.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.5b267b6c8WXlH2&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=c747113c-1bcb-420b-82fe-4df7f8f78394&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:c747113c-1bcb-420b-82fe-4df7f8f78394,tpp_buckets:21387%230%23218179%230&_ga=2.238238400.1773603884.1620371686-653662833.1577165008&sku_id=65126255566 https://aliexpress.ru/item/32805091177.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.b19c2e0eB5IKQi&_ga=2.238238400.1773603884.1620371686-653662833.1577165008&sku_id=64220681954 Что-то из них на трофейный подходит?
Больше спасибо за ответ! А я поездил под 100 км/час, скорость мне понравилась))) а вот вибрация не очень. Думаю еще в свое время (когда будет замена масла), снять ротор генератора и напаять олово. На 60 - 70 км час то терпимо у меня, но все равно я чувствую на руле и ногами, что идет вибрация по мотоциклу.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот ссылка на видео, где я записал звук работы мотора, и прошу обратить внимание, как от вибрации пляшут цифры на одометре. Хотел показать, как вибрирует лапка переключения скоростей, но этого не видно. Скажите, это ненормальная работа движка? Или у вас также жужжит он на оборотах?
Много раз читал ФАК, по Гарпии еще посмотрю, спасибо!
на шестернях там метки, на валах шпонки, на них сидят шестерни, метки у меня совпадают.
А чем развольцовывать хромированную железку? У меня получилось не очень аккуратно, так сказать, и это видно...
Сегодня смотрел метки на шестерне коленвала и балансирного вала, они совпадают, то есть валы стоят правильно. Разгонялся до 90 км/час - ехать так не возможно, все вибрирует, как люди едут 100-120 км/час на этих мотоциклах я в недоумении. Короче я попал с этим мотоциклом... Еще сегодня сдох одометр на 845 км пробега. Разобрав его, я увидел что сточило мелкую такую шестеренку (на ней червяк и зубцы, она идет на конус), которую конечно нигде не найти. Буду ездить без одометра.
да лишь бы двигатель не разлетелся. что самое интересное. когда я на месте газую и прикладываю руку к двигателю, он почти не вибрирует, а вот например дуги или те же шланги масляного охлаждения пипец как трясет.
Вот тоже так подумал. Гляну. Я так понимаю нужно открутить правую крышку? А прокладку снова можно будет заюзать старую? А то мне новую и не найти.
вибрирует и на нейтрали и в движении. вибрирует двигатель очень мелкой дрожью, передается на весь мотоцикл. при наборе оборотов вибрации усиливаются, резонируют, двигатель шумит. в движении я больше слышу двигатель, а не выхлоп.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я недавно стал обладателем мотоцикла wels трофейный, 2014 года. 6 лет мотоцикл стоял у прежнего владельца в теплом гараже, проехали на нем до меня всего 350 км, и вид у мотоцикла был первозданный. Сам я после покупки конечно прифигел с того, как он собран.. Пришлось подтянуть множество болтов, несколько заменить, так как снимал карб, настраивал и снимал облицовку, а назад там чтоб поставить надо было резьбу поправлять в гайках и на болтах, а некоторые вообще слизало - заменил. Ну да это не так критично, болтов у меня полно. Вот в чем беда и с чем я хотел бы к вам обратиться. Когда его покупал немного проехался и вроде нормально было, потом доехал до дома километров так 7, вроде норм. А затем начал ездить и вот что стало напрягать - это вибрация. После 3000 оборотов начинается сильная вибрация по мотоциклу, она отдает в ступни, в задницу, в руль. После 5000 оборотов в зеркала ничего не видно, все двоиться. Вибрация усиливается при увеличении или снижении оборотов, и чуть уменьшается если обороты некоторое время одинаковые. При езде очень не приятно от нее, разгонятся до 80 км/час, это пипец, ехать не возможно, все вибрирует мелкой дрожью, дальше если разгоняться я вообще молчу что будет. Так вот, у вас как себя ведет движок (а вибрация то от него) и сам мотоцикл с ростом оборотов? Ощущаете ли вы вибрацию? Нормально ли это для данного мотоцикла? Если не нормально, что, по вашему мнению, нужно проверить? Или может мне достался особо неудачный экземпляр?
