motoland xv250
Евгений Викторович
Пол
Достижения jonjonni
п.с. 05.12.21г в заключении темы. сезон 2021 сын отъездил, но вылез казус, со временем начал усиливаться всё тот же стук, звон! всем кто пытается "подкинуть" новый поршень в старый цилиндр ждёт разочарование которое постигло и меня. итак, что было сделано под конец сезона. 1. вновь снят и разобран двигатель. 2. заказан РЕМОНТНЫЙ поршень в размере 66.0мм https://aliexpress.ru/item/4001226643737.html 3. отвёз цилиндр и новый поршень в токарку https://vk.com/id143263982 (у токаря был заказан зазор 0.03-0.04мм) цилиндр был проточен, с последующим нанесением хона. 4. первый запуск на ремонтных з\ч всем спасибо! кстати теперь теперь практически без надобности у меня два поршня с кольцами к ним. Готов БЕСПЛАТНО отдать нуждающимся (пересылка за ваш счёт)
фильтра приехали жаль чуть не в размере с родным но выход из ситуации всё таки был найден (пусть несколько нетривиально) внешний буртик старого фильтра послужил уплотнителем для нового
спасибо за идею!
друзья, фильтр заказан "стоковый" его стоимость не така велика чтобы городить "колхоз" со сторонними фильтрами. п.с. отверстие слива конденсата корпуса возд.фильтра заклеил герметиком
посылка приехала. всем здравствуйте! произведены измерения: 1. диаметр в районе пальца 65,42мм 2. диаметр в нижней части юбки 65,50мм новый поршень явно больше б\у-шного в размере (хоть и не намного) поставили с сыном в тот же день)) всем спасибо за помощь!!! п.с. причина износа была найдена позже (фото ниже) отсутствовал фильтрующий элемент ("закаладка" старого хозяина) заказан новый на АлиЭкспресс - https://aliexpress.ru/item/33059610151.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7d101c28sWVnCo&algo_pvid=749cb36b-9dee-48f1-86a4-aeedb09c70ff&algo_expid=749cb36b-9dee-48f1-86a4-aeedb09c70ff-7&btsid=0b8b034516060382890755663e34ab&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
заказал поршень и набор прокладок на официальном сайте. поршень - https://motoland-shop.ru/catalog/moto_zapchasti/porshen_v_sbore_d_65_5mm_165fmm_cb250d_g/ набор прокладок (полный) 165FMM (CB250D-G) - https://motoland-shop.ru/catalog/moto_zapchasti/nabor_prokladok_polnyy_165fmm_cb250d_g_x_tech/ как приедет - измерю диаметр кстати на aliexpress есть оба размера (родной и ремонтный) https://aliexpress.ru/item/4001226643737.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.175b2e0eyrdINI&_ga=2.89869659.1743595531.1605348374-1578310403.1601132034
какой мотоцикл у вас?
и ещё, несколько нетривиальный вопрос))) можно ли точить поршень? (уменьшить его диаметр) я понимаю что это несколько не технологично, но все же.
а новый? (тот что с Китая заказывали)
о чём собственно писали мне выше
согласно данных таблицы технологических (тепловых) зазоров для 4х тактных воздушек размер для моего (ГБЦ 65.5) должен быть 0.0393мм (0.04мм) а по факту 0.12мм! - что в 3 раза больше допуска! цилиндр 65.52мм значит можно попросту установить "родной" размер поршня 65.5? (0.02мм)
готов расточить всё это дело. вопрос: ГДЕ КУПИТЬ РЕМОНТНЫЙ РАЗМЕР ПОРШНЯ? (ГБЦ прокладки, кольца итд)
как не сходиться?)) выше фото измерений поршня 65.4 + (щуп 0.1) = 65.5 цилиндр
