Чайка
Информация о Чайка
- День рождения 26.03.1978
Irbis GARPIA
Николай
Пол
Город
Волжский Волгоградская область
Достижения Чайка
Да норм все с колёсами, просто при 60-70 двигатель ровно работает, даёшь больше как упирается и вибрация небольшая, как будто тяжело ему.
Ребята, подскажите один момент. Где то до 70 кмч мотоцикл едет нормально, плавно, двигатель работает ровно, прям песня. Крутишь больше к 80 кмч, едет как с надрывом, вибрации от двигателя начинаются. И прям неприятно даже. Чуть скорость сбросить, красота. Это нормально, вроде как крейсерская 90 у него? Все родное звезды и тд. На, что внимание обратить?
Ребята, подскажите, чем проще задние амортизаторы подзатянуть? А то мягкие жопу подвиливает как бы. Так неудобно без центральной подножки, что то сделать на нем.
Ребята, подскажите от чего трос сцепления подходит, а то на гарпию не продают запчастей.
Да пока ничего особого, сопун на суппорте приоткрыл немного и ручкой подавил может воздух. Частично проблема ушла, нужно тормозную поменять, мне кажется проблема в пружине где поршень в емкости с тормозной. Через день дождь и холодно, ниче делать нихочется. Ребята, подскажите по нейтралке, плохо ловится пздц. В принципе то ничего особого, но на работе убогие наделали шлагбаумов, хз от кого отгараживаются, приходится подъехать - встать на нейтралку - достать пропуск - приложить открыть шлагбаум - убрать пропуск - ехать дальше, а сзади еще машины... И этот датчик, как раз с левой стороны. Иногда подъедешь, раз и нет проблем, а иногда скачет с первой на вторую и обратно, стоишь как придурок... Пробег на моте 900 км все го то.
Подскажите какое масло купить в коробку.
Ребят подскажите по переднему тормозу, бывает если немного тормозил ( не сильно давил на ручку), она как бы не до конца возвращается и колесо подтормаживается. Подашь ручку вперед все норм. Я уже все посмазал на самой ручке, но не помогает. Только начал настраиваться, на работу ездить какой то сезон дождей начался, тоска...
Ребята, а в чем сокральный смысл шланга из картера в отсек воздушного фильтра?
Да зимой купил, раньше только на Яве ездил, вот не пойму, он не дергается, не знаю как обьяснить даже. Как будто, короткий ход газа, чуть крутнул он газует, чуть ослабил обороты резко сбрасывает
Может кто сталкивался. Ручка газа резко откликается чуть крутнул движок взвыл, чуть назад аж двигателем тормозит. На 1 - 2 едишь дергаешся как припадошный, не поймаешь золотую середину. Пробовал опустить иглу на 1 деление стало плавнее, проехал глянул свечу она аж белая, явно не хватает топлива, вернул обратно. С тросиком все норм. Может у него особенность такая и привыкнуть нужно?
Ребята, как крепятся боковые родные кофры? Теоретически их же нужно вместе связать, перебросить через крыло и сверху сиденье, но так не выходит че то...
Как думаете такая фара нам подойдет? https://aliexpress.ru/item/32660751706.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6417545cHhGO3j&algo_pvid=26809858-433b-4ecd-a0db-7813a6feadee&algo_expid=26809858-433b-4ecd-a0db-7813a6feadee-34&btsid=0b8b15c416133835363115034ee953&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=59871586157
Всем привет, ребята подскажите аккумулятор хороший под наш размер. Кстати 7а/ч хватает мотоциклу? мот взял зимой ездил только на регистрацию.
Ребята подскажите какую резину купить взамен стоковой? Приценится к весне.
Ребята, посоветуйте смазку для подшипников, среднюю по цене.
- 78 ответов
- мото химия
- спреи
