VPalich
Достижения VPalich
  1. Я достал весь фильтр-бокс разобрал... родной фильтр крепится (вернее прижимается половинками корпуса) внутри. В итоге нашел подобный фильтр который устанавливается через наружу) прорезал отверстие под него и поставил на саморезы с герметиком. При сборке все прогерметизировал силиконом. Теперь для замены фильтра достаточно поднять сиденье открутить саморезы, извлечь старый и поставить новый?
