        Сергей Игоревич
                Постов23
Весь контент Сергей Игоревич
	По сколько масла в перья залил? Хочу на днях махнуть
	К посту выше
	Народ карбюратор кто нить ставил nibbi pwk 32 ? Поговаривают вообще пушка для 172-ых моторов. Поставил резину Митас с-18 120/90 за и 90/90 с-19 перед тоже митас. Все влезло ничего нигде не задевает. В выходные обкатаю. За 800км отвалилось все))) Все поворотники, все зеркала, все что было сзади под крылом, (стопак подкрылок вся проводка) Сломалось крепления бака с обоих сторон. Снял багажник потому что все ляшки в синяках после каждой покатухе задеваешь постоянно об выпирающее крепления багажника и поджопник знатный получаешь. Особенно после гонки путь бобра ляшки были как космос)) Так мот хорош, легкий не большой. Поменять карб и будет счастье я так думаю, а то порой не хватает его на затяжных подъемах Цепь родную сразу же выкинул, купил DID 520 х-ринг В обои колеса поставил тублесы
	Думаешь смысла нет покупать 120/90, позлее взять 110/90 и не парится?
	Ясненько, надо будет замерить реальную ширину у заводского юного певца)))
	Все склоняюсь к Митасу с10 120/90 на 10мм шире завода.
	Парни на перед кто ставил покрышку 90/100?
	Родная резина в конец достала янг синг надо выкидывать. Родной размер 100/90 задняя, какую Макс. Ширину покрышки я могу поставить, что бы зацеп был что надо. Кто какую резину ставил?
	спасибо за информацию
	Ребят такой вопрос, поставил цепь DID 520ERVT проехал 60км на новой цепи, слегка прям чутку растянулась. Это нормально для новой цепи?
	клеевым пистолетом клеил?
	Привет, по фильтрбоксу придумал как избежать попадание грязи?
	Да и в фильтрбокс грязь залетает, 110км пробег а уже думаю пора чистить грязноват. Кто что делал с этой проблемой?
	Доброго времени, Рычаг переключения с алишки заказывал? Если да то скинь ссылочку и с болтами спускниками такая же история. Входят отлично ничего не надо дорабатывать? Пробег 110 полет нормальный, крыло заднего где номер крепиться больше нету). Покатался приехал а его нету)) прост отвалилось и все. Ножка переключения оочень не удобная в мотоботах тяжеловато. Сцепление так же в конце надо на движке перенести чуток вперед к крылу думаю будет лучше.
	Не жарко? Я чёт переживаю что штаны сгорят к хренам))
	Думаю какое то время он продержится)
	Добрый день, такая же проблема там же продувает глушак, исправил проблему?
	У меня вообще интересная фигня, мот 2020г т4 двигатель 172-ой, а на самом моте наклейка 169?
	Спасибо. Думаю в начале апреля выкачусь на обкатку. Масло взял Мотюль 10в40 на обкатку хватит. Почитал хорошие отзывы про ipone но оно как написано выше не дешевое, и лить во время обкатки смысла не вижу.
	Не знай как у других, но у меня инструкция 2012 года, где толком ничего не написано
	Доброго времени уважаемые! Стал владельцем данного аппарата. Купил новый, первый мотоцикл в моем опыте, посоветуйте какое масло кто льёт и сколько? Почитал, цепь нужно сразу менять(если да то на какую и сколько звеньев), Аккум менять родной или оставить и на какой? Мот кайо т4 эндуро 2020 с киком
