Greyyyyyyy
Достижения Greyyyyyyy
  • Первый пост
  • Соавтор Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
  • Уже год в теме Редкий
Последние значки
22
  1. Лучше нам расскажите, как так получилось, что её размолотило?)
  2. Спасибо! Вот такой могу смело брать, правильно?
  3. Всем привет! Не подскажите, какой рекомендуется аккумулятор на Avenger Cruise? На bajajonline информацию не нашёл. Мотоцикл на гарантии. (Сейчас в гараже, не посмотреть)
  4. Ну лично же общался, вот скрин! Никакой заманухи, просто по доброте душевной решил отдать мот на гарантии в три раза дешевле, ну и потому что мот -- говно. Обычная ситуация. А не продался, потому что всего почти семь тысяч просмотров за месяц. К десяти обязательно продастся.
  5. Съездил с этой жалобой к дилеру, там что-то посмотрели, послушали, забрали на пару часов и что-то даже сделали, но этот отвратительный звук маршрутки не прекратился. Решил забить, раз уж мопед на гарантии. Но сегодня благодаря Питерским утренним морозам случайно заметил немного дыма снизу, залез посмотреть и наконец-то лицезрел причину (на видео). Заранее извиняюсь за невежество, но что это? Оно и должно так звучать? Там есть резьба, т.е. что-то открутилось? UPD: получил ответ от Bajaj, очень рад, что наконец-то избавлюсь от этого звука >это контрольное отверстие, расположенное до катализатора, которое используют для измерения параметров выхлопных газов газоанализатором при настройке и регулировке карбюратора. В эксплуатации это контрольное отверстие закрыто пробкой. Подберите винт или болт подходящего размера, будет лучше одеть на него медную шайбу и заверните в это отверстие..
  6. Прошёл первое ТО у официалов на 500км. Стало весьма слышно цокот двигателя, это нормально для авенгера? Или пропадёт потом? Когда принимал мопед не заметил, но на ходу если раньше не было слышно вообще ничего, учитывая его тихий выхлоп, теперь слышен только цокот. Мопед 2020 года, но купил пару недель назад, так что транспортировочное масло было изначально уставшим.
  7. Где-то сверху писали, что можно как-то чуток регулировать. Дополнительный спойлер ставить не хочу, т.к. мне внешне и это-то стекло не особо нравится, а так будет совсем худо.
  8. Ребят, может кто сфоткать, что нужно крутить, чтобы ветровик на круизе подправить? А то лупит завихрениями прямиком в глаза.
  9. Спасибо. Завтра, если погода позволит, поставлю новую.
  10. Извиняюсь, поправил.
  11. И вторая проблема: подтягивал сегодня цепь и заметил вот такую вещь. Особенно хорошо видно на седьмой секунде, мопед прямо потряхивает. Колесо выставлено (вроде как) ровно. Люфта при попытке трясти колесо не нашёл. Внешне цепь со звёздами вроде как живы. Это демпферные резинки под замену? Или сразу муфта?
  12. Всем добрый день! Имеется мопед с движком от Альфы 110. При разгоне, как только скорость переваливает за 50 км\ч мопед начинается сильно дёргать, немного напоминает, будто бы бензин заканчивается, но до этой скорости всё отлично при любой работе с ручкой газа. Из, возможно связанных вещей: свеча чёрная, порой (довольно редко, где-то раз в 20км) при сбросе газа на скорости выше 50 км\ч стреляет из глушителя. Пробег 3.5к, двигатель не вскрывался, карбюратор тоже. Заменил свечу, поменял кольцо-прокладку к глушителю, настроил зазоры клапанов, поменял воздушный фильтр, убрал топливный фильтр -- ноль реакции, ничего не поменялось. Куда копать и как?
  13. У оригинала, кстати, подвески вообще никакие, а здесь как на грунтовках?
