yeutsikhevich
Достижения yeutsikhevich
  1. Мокрая свеча и есть искра, нормальный АКБ. Уже хз, даже распредвал перекидывал на 180 , бывало что проскакивал, когда плохой натяжитель был. Проскакивал не при работе)
  2. Как проверить работу карбюратора?
  3. Очиститель не помог. Метки смотрел, совпадают, но у меня бывал, что проворачивало распредвал на 180 из-за натяжителя. Может и в этот раз. Как определить по кулачкам, как должен стоять распредвал?
  4. Искру вернул! ? Но он не заводиться ни в какую. Вообще не подают признаков. И быстрый старт даже добавлял! Снял карбюратор и продул. Метки проверил. Компрессия 12 кг и пофиг. Что может быть?
  5. А в коммутаторе может быть дело. Я заказал ещё один, вроде тоже от форика. Но не помогло
  6. Всем привет! Не могу понять куда пропала искра ? Настраивался клапана. Снял крышку с генератора, чтобы прокладку поменять. Собрал и не заводится - нет искры. До этого делал так несколько раз большем не было. Коммутатор менял - не помогло.
