Dorrian
Достижения Dorrian
  1. потом через минут 20, после отдыха мопед опять не хочет заводится. Еле как завёл через лапку, так как аккумулятора нет и он перестал держать обороты и начал сам глохнуть, начал опять пытаться ездить и вроде хорошо работает, только вот на первой передаче глохнет без газа и на нейтральной. На остальных передачях не глохнет. И ещё, заметил, что меняя свечки, он начинает опять нормально заводится, но все равно не держит обороты.
  2. Решил проверить систему зажигания и она оказалась в масле
  3. Да, извиняюсь, не подумал. Альфа 110 кубов, завожу с лапки, аккумулятора нет, если заводится, то либо вырубается сразу, либо не держит обороты и также глохнет
  4. До этого нормально работал. Альфа 110 кубов, завожу с лапки, аккумулятора нет, если заводится, то либо вырубается сразу, либо не держит обороты и также глохнет
  5. Сейчас пытаюсь завести, уже 100 раз дёрнул лапку, а он не включается, только один раз зарычал и выключился. Что же происходит?
