Scharamyga
    Stels Flame 200
    Александр
Достижения Scharamyga
  • Первый пост
  • Соавтор Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
  • Уже год в теме Редкий
Последние значки
3
  1. Scharamyga
    Stels Flame 200
    С коробкой понятно) Лапку менять или можно как то подтянуть?
  2. Scharamyga
    Stels Flame 200
    Всем привет) Коллеги, подскажите куда копать, иногда, когда чаще когда реже не включается 2я передача, лапку КПП как будто закусывает и она не двигается вверх, помогает обратно на первую и тогда вторая включается и дальше повосходящей. Только включение второй передачи по остальным все в норме)
  3. Scharamyga
    Stels Flame 200
    Коллеги, это фишка за аккумулятором для подключения сигналки? Перемычку убираем и подключаем сигналку и вуаля?)
  4. Scharamyga
    Stels Flame 200
    Да можно открутить плафон (два самореза), если подсветить фонариком то видно шляпки и можно открутить. А можно просто дотянуться пальцами до резинового цоколя и повернув его влево (если смотреть со стороны колеса, и вытащить, меняем лампочку, вставляем цоколь на место и поварачиваем его вправо)
  5. Scharamyga
    Stels Flame 200
    Добрый день. Подскажите кто в курсе, необходимо поменять лампочку подсветки номера, но как до нее добраться не понятно)
  6. Scharamyga
    Stels Flame 200
    Привет всем!) Может кто дуги безопасности на Flame продает? Пишите)
  7. Scharamyga
    Stels Flame 200
    Привет комрады) Ну вобщем с родным PZ30 так сделать ничего не получилось, не хочет работоать хоть тресни) Купил новый VM26 от KAYO, поставил и все заработало. Как то так.
  8. Scharamyga
    Stels Flame 200
    Спасибо за инфу, проверю и отпишусь Жиклер ХХ 37.5
  9. Scharamyga
    Stels Flame 200
    Комрады добрый день. Посмотрите уровень бензина в поплавковой камере норм или многовато?
  10. Scharamyga
    Stels Flame 200
    Добрый день. Добрался я сегодня до мотоцикла. Поменял свечу на новую, текстолитовая проставка стояла нормально, поменял прокладку между проставкой и коллектором (верезал из паранита). Мотоцикл завелся с ручкой газа (с открытой заслонкой), отпускаешь газ - глохнет. Прогрел двигатель оперирую ручкой газа. После прогрева двигателя, винт ХХ закручен до упора (при меньшем глохнет), при этом обороты ХХ где 1800, и работа не стабильна , но мот работал. Откручиваешь ручку газа, отпускаешь и мот глохнет. Может жиклер ХХ побольше поставить? Остальное вроде все сделал. Винт качества был откручен на 2 оборота
  11. Scharamyga
    Stels Flame 200
    Перед сборкой каналы ХХ прочистил, текстолитовую проставку я вообще не снимал, поэтому как она стоит правильно или нет не знаю (А как понять правильность установки этой самое проставки?), клапана сегодня не смотрел, перед этим зазоры были впуск 0,07 и выпуск 0,09, доставал свечу она была мокрая в бензине Заряжу аккумулятор и может завтра пойду снова пытаться победить)
  12. Scharamyga
    Stels Flame 200
    Купил ремкомплект, все поставил. Даже не схватывает. Аккум сдох. Заряжу и будем дальше думать. С кика тоже не завелся, уже нога болит))
  13. Scharamyga
    Stels Flame 200
    Спасибо, у меня в комплекте только пружинка. Идти за ремкомплектом?)
  14. Scharamyga
    Stels Flame 200
    Понятно. Сейчас попробую. Подскажите, должно ли быть в отверстии куда вкручивается винт качества какое нибудь уплотнительное кольцо. На моем карбе ничего нет.
  15. Scharamyga
    Stels Flame 200
    Почему то немогу вставить больше одной фото Выставил параллельно, но продувается подача топлива только вот в таком положении
