Citadel325
Весь контент Citadel325
Заметно тяжелее того же джебела
То же интересен вопрос, кто нибудь вообще взвешивал его собранным?
Вчера спустил колеса (перед 1,5 зад 1,9), почти полностью ослабил задний амортизатор и прокатился по сосновому бору (корни, перепады, песок) стало в разы лучше, гораздо мягче и устойчивее. Кайф. Единственное шишек много в протекторе застревает )
Подскажи пожалуйста где именно и как ее смазывать? Маятник надо снимать?
Это норм отпущена пружина? Может ещё отпустить? И где там контрагайка? Давление в переднем было великовато...
Вас понял спасибо, латунной выколотки нет, будем искать
Проверил свой так как симптомы похожие, 2.1 2.0 тоже попробую убрать до 1.5 1.7 потом отпишусь, кстати я 69 кг, подо мной вообще по ощущениям не проседает, как ослабить задний аморт?
При каких обстоятельствах были падения? Так для себя не будущее...
Спасибо, то есть пластик снаружи а не между железками...
Не вопрос, в гараже буду закину По поводу запаха масляного фильтра: по мото х.з., по авто не нормально, значит бензин попадает в масло меняя его консистенцию, надо смотреть как именно.
Доброе утро! Хотел попросить, кому не лень сфотографируйте детально как прикручено переднее крыло, то которое над колесом, чёрное такое, я чет туплю, поставил но по моему оно должно быть как то не так...
Пробовал сегодня так (в верхнем положении на холодную) не заводится, в среднем завелся , но тоже не сразу. На улице +10
Получается только по этой схеме: 1 пару раз прокрутить с выключенным зажиганием 2 включить зажигание и топать, должен запуститься с 1-2 раза 3 если не запустился повторяем с п. 1 По другому у меня ничего не вышло.
Попробую этот реанимировать, но в последний раз, в +1 он покрутил раз 5 после полной зарядки, после чего склеил ласты. Мне показалось это не нормально
А нет случаем опыта установки какого либо стороннего аккума на эту модель? Все что смотрел хотя бы немного но небъется по Д Ш В.
Не брызнет, стравил все через клапан, но походу уже поздно, аккумулятор не герметичен...
Кислота, реакция с содой идёт. Аккуму конец я так понимаю?
На аккумуляторе на стыках корпуса какая то влага. Конденсат? Или травит кислоту? Ездил с закрытым клапаном стравливания давления. Аккум стал заряд держать весьма так себе...
Спасибо. А можно подробнее куда именно его обычно выводят? Я уже успел покататься чуток с заглушкой.
Добрый день! Красная заглушка сбоку аккумулятора снимается тоько во время зарядки? Во время эксплуатации она должна быть закрыта?
Я на нижнем положении и катаюсь, это я так понимаю полностью открыт. А как по уму то надо? Среднее?
Вечер добрый ) вопрос по дросселю, верхнее положение закрыт, а вот среднее и нижнее мне кажется одинаковые, от переключения не меняется ни чего ни на холодную ни на горячую? Или я чего то не понимаю
2500 это Ижевск - Северодвинск + за 700 р. они довезли до гаража и разгрузили. Время в пути 14 дней. Да уж 4 тыр за ЕМС это лихо...
Не рекомендация. Просто опыт. Брал месяц назад в Бузулукмаркете 122 т.р. + пересыл (оранжевый). Пересыл Китом встал ещё в 2500. ПТС электрон. Проблем вроде нет.
Разфрезеровали, вварили гайку с юбкой, все норм! Пока ехал до сварочного (км. 5-7) грунта удивило 2 вещи, показалось что зад очень жёсткий, ну прям очень, и на гравии таскает жопу сильно.
