Reel
Достижения Reel
  1. Reel
    KAYO T2 250
    Не заказал? У меня рычаг КПП устраивал, пока мотоботы не купил. Если ставить рычаг в одну линию с подножкой, то ногу в ботах уже не поместишь под рычаг. Поставил повыше, буду пробовать привыкать. в идеале бы, конечно, рычаг подлинней.
  2. Reel
    KAYO T2 250
    И как эффект?
  3. Reel
    KAYO T2 250
    Что еще за пневмоподушка?
  4. Reel
    KAYO T2 250
    Таки да. Дуал спорт бы для таких целей - самое оно. Кст, диски колёсные кто-нибудь менял? Хард эндуро не занимаюсь, но переднее колесо восьмеркой. спицами нормально выпрямить не удалось
  5. Reel
    KAYO T2 250
    Тоже т2 20г. пишешь, что резерв- положение краника на 6ч, а фул - на 5ч. Что- то не так. Вот картинка: Кран вниз на 6 часов - ON полное открытие (на фото) Кран вверх на 12 часов - резерв Кран на 9 часов горизонтально - закрыто. Ты походу перепутал ON c надписью FUEL -топливо. На fuel внимания не обращай Так и должно быть.
  6. Reel
    KAYO T2 250
    На стандартных звездах? 500км в день конечно серьезно, после поездки ноги по инерции не вибрируют?
  7. Reel
    KAYO T2 250
    Такая же беда. Когда одна погасла при включении поворотника другие лампы поворота горят постоянно, не моргая, у тебя так же было? Еще момент - резиновое крепление заднего поворотника оторвал, думаю пока изолентой приколхозить, нет ли каких то решений как эту резинку заменить? И подумываю заказать с Али какие- нибудь универсальные, по типу такого: Кто-нибудь заказывал?
  8. Reel
    KAYO T2 250
    Катушка-ВВ провод проверял?
  9. Reel
    KAYO T2 250
    Гидроудар -ты узнал бы его из тысячи
  10. Reel
    KAYO T2 250
  11. Reel
    KAYO T2 250
    Заменил масло в вилке. Вылилось 200 и 210 мл, меньше вроде на форуме не встречал. Залил по 230. Заодно решил смазать подшипники рулевые. Смазки там было предостаточно, можно было не лезть. Но зато теперь спокоен, одним перебранным узлом больше. Отдельная благодарность Bizet'у за помощь на форуме и за видеомануалы, также спасибо составителю faq по т2: урощаете жизнь, экономите время новоиспеченных владельцев.
  12. Reel
    KAYO T2 250
    На горки взбирался вчера. Наверное, одно из самых приятных ощущений на эндуро. Затем после нескольких удачных был не совсем удачный вилли. Как итог - рычаг заднего тормоза превратился в змейку. Наковальня, тиски, молот - и все на месте. Кст с завода рычаг задевал корпус двигателя, у всех так? Чтобы это исправить подточил, наклеил резинку. Вопрос: кто-нибудь менял рычаг заднего тормоза на вариант посерьезней? На этом класс прочности "пластилин". Раньше внимания не обращал, у всех кик стоит в таком положении? по другому его не поставишь, так как стопорный болт заходит в канавку. Недопосаженность глаз режет.
  13. Reel
    KAYO T2 250
    Сам не любитель пайки . Но в плане обламывания - на практике очень редко. Вероятность такая же, как обрыв провода в др месте. Проводка в осн от перетираний страдает
  14. Reel
    KAYO T2 250
    Норм вариант. В плане соединения проводов после километров перебранных/соединенных в машинах (когда занимался этим) перепробовал разные соединители. По соотношению скоростьработы-надежность-внешний вид применял скобы обжимные+ термоусадка . Если без утолщения нужно - аккуратно спаять и закрыть той же термоусадочной трубкой
  15. Reel
    KAYO T2 250
    От других не подходит?
