10
Весь контент mlashko
Я хз, как ещё могут ехать 280 кубов, это же не литровый спортбайк.
Наша звезда на Али https://a.aliexpress.com/_9Hsqyt
Прочитал. "Все сальники наоборот стояли“ . Это прям как в анекдоте ))): дорогая будь аккуратнее, там какой то идиот по встречке едет. -Ой, дорогой, да их тут десятки )))
Судя по видео у него стекло не от гуся. Похоже от Хонды ncx. Визуально повыше. Может я и на воду дую...
Судя по всему оно выше чем от гуся. Вопрос только выдержит ли крепление к штатной органике, не выломает ли. Либо надо доп крепления для усиления
У меня оно стоит. Подходит как родное. Вместо груди ветер теперь в шлем, это лучше чем было. Но надо бы ещё см 10. Но для этого надо уже укреплять крепление. Рост 173см.
1. Без ветрозащита с родным обтекателем, дует в грудь уже на 80. Неприятно. С ветрозащитой сместилось в шлем, хочу ещё чуть выше 2. Для рук либо ручки с обогревом, либо На днях поставлю.
1. Тема прочитана и эта, и та. 2. У меня стекло от гуся, там есть вырезы под руль, в поворотах как раз в них ручки заходят. Как без них я не очень понимаю, ручки упрутся в стекло
И как на скорости? Не выворачивает?
А что за интересная ветрозащита на нижнем фото?
Было где-то написано, что в отличие от 300ки с 428 цепью, у 250ки цепь 520я.
Откуда 428 цепь на 250 рэйнджере?
По расчету на 520 цепи, при одинаковой длине надо менять на 14_34. На дыбы может и не будет вставать, но мне и не надо
Хм... А нафига тогда кпп например. Надо просто 1скорость и мощнющий двиг. Похоже матчасть это Вам стоит подучить. Для более полного представления посмотрите на велосипед со скоростями
А выше ссылку глянуть не?
А по гарантии обратиться?
А где берете? Можно ссылку? По малой звезде тоже не нашел инфы
Наконец пришел с Али кофр. На 1 шлем. Входит, правда впритык. Для крепления просверлил новые отверстия. Кофр несъёмный. Ссылка на али
Дмитрий жду очета! Самого интересует. В этой комбинации цепь остаётся таже, а скорость вырастает на 20%. Вопрос только как он будет тянуть ))) И где взять 34 звезду
Я ж разве запрещаю так делать, но сам не буду и никому не посоветую
Износ двигателя при запуске как проехать км 200.
Реле регулятор мертв. Если не почините скоро умрет и аккум
На этом луке нет волшебной комбинации от маркетологов - 4т ))))
