aleksey1966
Весь контент aleksey1966
Просто не найти шайб подходящих, там шайбу надо с внутренним диаметром 58 мм.
В общем если зазор до стопорного кольца останется то это не страшно?
Подскажите, крепление звезды к ступице переделано на болты. Если менять родную звезду на, допустим, звезду JT279.35 - она тоньше родной на 1.2 мм. Нужно под неё подкладывать какую либо шайбу, чтобы новая звезда по уровню была впритык к стопорному кольцу? Или не нужно, всё равно же она к ступице болтами притянута? Останется зазор до стопорного кольца.
А вот такой аккумулятор поместится в аккумуляторный отсек - Yuasa YT12B-BS 10,5 Ач 210 А (размер 150х70х130) ? Какой запас в отсеке есть по размерам?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какая длина у родных грипсов?
- 3 988 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
А подскажите пожалуйста, какая длина у родных грипсов?
А подскажите пожалуйста размеры родного аккумулятора?
А при включении дальнего света ближний не гаснет?
Хорошо лампа светит - ближний, дальний? Греется сильно?
А кто заказывал ручки с подогревом с Алиекспресс? Поделитесь ссылками пожалуйста на подходящие.
И какая резьба у заводских зеркал - 10 или 8 мм?
Здравствуйте! При установке ведомой звезды на 33 зуба сильно падает тяга?
Подскажите пожалуйста диаметр и длину родных втулок в прогрессии.
Это хорошо, одной проблемой значит меньше.
Понятно, в принципе торопиться некуда, до весны есть время. Посмотрю как с завода будет сделано и там уже думать буду. В принципе в этих бочонках можно и резьбу под болты нарезать.
Спасибо, я эту тему читал. Хочу сделать и усиленные и родные из более крепкого металла, на работе есть возможность.
Сезон закрыл, пробег 7600 км, поломок никаких, на 6000 км была регулировка зазоров клапанов и всё, больше никуда в мотике не залезал, цепь только растянулась конечно, надо менять. Было одно падение на скорости около 60 км/ч, без последствий, только поцарапал фару с левой стороны. Мотоцикл хороший, управляется легко, по надёжности тоже вопросов нет. Единственный минус для меня - мощность, слабоват конечно, всего 14 лошадок. Весной буду продавать.
Здравствуйте! Можете кто-нибудь сделать чертёжик родных шпилек на которых ведомая звезда крепится? Собираюсь весной покупать мотик такой, хочу заранее подготовится ко всему.
С багажником вопрос решил - купил на Авито от другого мотика, доработал немного и поставил. В принципе всё отлично, ездил с нагруженным кофром примерно до 7 кг и канистра с водой к багажнику была привязала на 15 литров. По глушителю тоже не скажу что как то уж совсем низко он, но я конечно в сильное бездорожье не лезу. Пробег уже 6700 км, замечаний никаких по мотоциклу, ветровик только ещё собираюсь поменять, родной просто никакой. Ещё лампочки в фаре заменил на светодиодные, иначе ночью было вообще невозможно ездить.
Что за резина не знаю - какой то китайский noname похоже, но резина нормальная не дубовая и не скользкая. Асфальт и бездорожье держит хорошо.
Ну а так, по большому счёту, база у мотов одна, исполнение только разное.
А я тоже, только наоборот - рассматривал Z1 и Destra-200, но в итоге взял Destra. Мот хороший, накатал 2500 км, и по асфальту и по бездорожью идёт хорошо.
