Алексейaaaaasas
Достижения Алексейaaaaasas
Пробрызгал и галяк….. подсос выключаешь сразу глохнет. Воздух вроде не тянет, на регулировку иглы не реагирует
Он заводится, и будет на холостом работать и на подсосе, или без подсосе и с подгазовкой. Когда газуешь стреляет с глушака пламя, работает нестабильно, бывает прорывает. Щас клининером все пробрызгаю
Компрессия есть, искра, клапана выставлены, метки, свеча заменена, прозвонил катушку, датчик холла, и менял коммутатор.Заменил прокладки - все. Щас обратно вернулся к Карбу- поиграюсь с иглой и ещё раз побрызгаю его на подсос воздуха
Дядь не рукожоп?по этому делаю его сам. а не как некоторые обращаются на мото сто….просто уже не знаю что с ним делать а подкинуть в него нечего чтоб проверить,и понимать куда лезть. Я уже все перебрал…
Думаю может психануть да купить коновый карб, только дорогое удовольствие експерементировать
Благодарочка мужики!!!!! Буду смотреть в карб потом сообщу как прошло все)
Не ну это понятно- вырезал даже две одна с паронита а вторая с картона, но проставка-чёрная меня смущает. И на фрезерованную железку ставлю патрубок между головкой и карбом- по зазорам вроде норм,прокладка может компенсировать. А вот между карбом и железякой- щель поболее, хотя по среди карба стоит резинка… в этом месте может
Заказал прокладки под карб- цилиндр, хотя с целой также работал. переставлю иглу потом пару делений добавлю ещё пол оборота- потом посмотрим…. Его бывает прорывает на пару секунд но не едет
Он как прогреется на подсосе- немного поработает- при этом обороты плавают. Начинаешь крутить ручку газа он практически не реагирует или реагирует через задержку. При этом стреляет и толком не раскручиваете его если резко не крутанёшь газ
Спасибо но свечи менял, зазоры исправлял. С зажиганием игрался- ставил на зубец выше и ниже- он вообще не хотел работать. При этом менял настройки карба. Щас поставил 1,5 оборота - заводится на подсосе, работает- холостые плавают. Убираешь подсос он глохнет
Только с сервиса привёз- там с ним не справились сказали скорей все коммутатор, но после сервиса я его в первую очередь поставил и без результатно
Раз 100 чистил и на сервис сдавал, изменяли настройки, чистили и продували. Может ему уже….
Всем привет. У меня kayo zs155. Колол двигатель чтоб поменять подшипник на Кикстартере. Заменил пару сальников и собрал обратно. Мот не заводиться или заводиться при открытом подсосе. Ехать не хочет—глохнет. Или дергается. Может ехать если подтравливаешь сцепление. изменял Настройки карба в различных способах—результата нет купил новый коммутатор — тоже без изменений метки стоят правильно и с ними тоже игрался вверх—вниз искра есть прозвонил на сопротивление катушку, провод и люльку свеча чёрная и мокрая—богатит может стрелять с глушителя подскажите пожалуйста куда лезть что проверять на холодную могу завести на подсосе- стреляет, убираю подсос глохнет сразу
