zloydyh
Весь контент zloydyh
Хорошо если так. У нас всё, дожди и до +8 градусов температура неподнимается.. поэтому АКБ снят и мот переведен на зимнее хранение.
что за модель и сколько такое чудо стоит? в этому году шею похоже продуло, надо думать о ветрозащите)
точно мастер, сломал и починил, что еще надо)
У нас дожди, пока стоим ждём) куда номер делся? )
вообще каеф ) значит реле еще ремонтопригодное) если до магазина не доберусь, попробую разобрать, хотя лучше и новое купить, вдруг там всё плохо.
Ну что ж товарищи, офф. открыл сезон 24 ) И вот после всех ремонтов, во время движения перестают работать поворотники. Перед сезоном, наши стандартные светодиодные поворотники поменял, так же на аналогичные. клемы все смазал, контакты обжал, но почему на скорости перестают мигать? на земле, всё ок работает. Реле под приборкой, барахлит?
Понял, спасибо - займусь. А смазал ось чем?
Народ всем привет! в этом году открытие подзатянулось у меня, только приступаю к подготовке. Заметил, что лапка передач не возвращается в своё положение, при переключение передач: На первую и зависает, приходится ногой возвращать, ни кто не встречался? Что может быть, возвратная пружина? Масло, грязь?
Тоже в планах нарисовал себе большой список работ, надеюсь смогу сам вытянуть, а то таких китайцев у нас не любят в городе делать )
Бензокран такой https://www.ozon.ru/product/benzokran-vakuumnyy-dlya-skuterov-mototsiklov-14-mm-2-soski-benzonasos-kran-klapan-1052674788/?utm_medium=organic&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%20&utm_source=yandex_serp_products Но я нашёл в местном магазине и не заказывал. То есть лучше снять и по нему образцу купить
У меня хомуты стояли дрянные, обычные, пружинные проводкой. я их заменил на усиленные пружинные и сам шланг заменил на такой: https://auto-geo.ru/products/14002 Кстати, еще может течь из под бака, где прикручен вакуумный бензокран.. Больше течь не откуда, механическое повреждение бака, что то нереальное) Погода хорошая, да, значит надо пользоваться)
Прикольно конечно) Без разбора думаю не разобраться. У меня тёк шланг от бака к карбюратору, а вот что бы бак потек - редкость. Сезон еще не закрыт?)
грубо говоря, винт откручивал с бабочки, ждал пока бензин начнёт, потом закручиваю и всё. Использовал, только после зимовки и всё.
Да, верно. я его использую для запуска мота, после зимовки и помогает, что я могу сказать.
А понял, это же и есть с правой стороны) да-да есть такая штука)
Помоему это на воздух - идёт к бензокрану на баке карб pz30 1 фото карба с правой стороны и отмечен шланг) 2 фото бензокрана, шланг снизу. нашёл такие фото у себя)
До сцепления еще руки не дошли, а вот трос газа планирую менять. Может у кого есть длина, что бы сразу заказать?)
Солидная конструкция. Всё получилось, звезду какую подобрал?
Сжимает фотки, могу на почту скинуть.
У меня просто мистика какая-то ) Когда долго едешь на максимальных оборотах, мот может заглохнуть, скидываю до 2 передачи и заводиться и поехал дальше. И второе, в дождь обороты зависают и не скидываются, остановишься, покуришь и все ок. Трос норм ходит, карб настраивал. Да и если бы был расстроен, то и в сухую погоду беда была бы, хз что это. В инете, есть инфа, но не подходит ничего)
Я бы сказал, что да. По болтам 100 % попадание. По внутреннему диаметру (отверстие) не попал, на Вб внутренний чуть больше, но все равно поставил, один в один не найти. Катаю все норм.
Я со звездой пробежался по магазинам и именно такой нет, по посадочным не подходит. все есть, именной такой нет. Снял размеры, заказал на вб, должна подойти. https://www.wildberries.ru/catalog/50525952/detail.aspx?size=96061876 Еще поменял шланги от бака на новые, как написано на бирке силиконовые, полная шняга за ночь начали сопливить, а на воздух вообще порвало. хз почему может повредил малость пока собирал, а потом когда начал заводить мот, воздухом разорвало. Планирую купить, шланг обратки от ваз 2109, как в инете пишут, прочный и плотно сидит. Нет ни у кого проблемы с бензошлангами?
Всем привет новый сезон подходит) Всё еще катаем на мотолэнде, как и я!? Заднюю звезду, кому нибудь удалось поменять? Если да, может остались размеры? Хочу сразу прикупить и поменять, пропустив шаг, снять размеры..
