Morda
Достижения Morda
  1. Лампу h4 с линзой ставил кто ? https://a.aliexpress.com/_AMVs7n
  2. Центробежный фильтр может открутился
  3. Покатался вчера ночью в дождь, в принципе по яркости света нормально ,отражатель не сгорел, но СТГ странная, ближний прямоугольником, дальний буквой Т. Попробую лампочку покручу. Потом закажу с линзой диодную теплую если не будет успехов.
  4. https://regulmoto.ru/catalog/mototekhnika/mototsikly_regulmoto/22423/?oid=22424 Появилась версия с балансировочным валом ... раньше не могли ,я бы мож его взял
  5. Я ее использую не долго, ток на ДОПах ,а это не много , пока не скажу , сгорит или нет ... от H4 сгорит точно. Или искать диодовую ток нормальную H4 .
  6. HS1 если галоген ставить (родную выкинул,поставил галоген),не путать с Н4 ,отражатель сгорит
  7. DENSO — x24esru эту установил.
  8. Длинной тонкой отверткой норм подлазить (SL 3мм длина наверно 75 мм ) по пол оборота,думал дырку просверлить в раме, но в принципе и так норм.
  9. С каким ростом катаетесь? я пока учусь , роняю мот при поворотах на возвышенности,т.к не могу ногой подстраховать нормально, я 176 достаю чуть ниже чем носками, надо думаю больше практиковатся, или все же занижать?
  10. Потому что на холостых погазуешь не сильно раз 5,сначало прям черный дым,потом менше, и получше работает,.. постоит и опять начинаются пропуски. Кажется разобрался, по моему причины сильного обогащения были: 1-Обогатитель,проложил нормально трос ,смазал, скинул с курка на всякий. 2-пока прогревал ,свеча засиралась,изза этого и не мог настроить холостые, на нормально смеси глох, на прогретом уже выкрутил свечу,почистил, сделал как ты сказал,начал вкручивать качество винт, и о чудо, холостые ровные,.. и винт еще густой смазкой резьбу намазал,возможно оттуда сасало,. но выкрутил я его много,оборотов 4-5! чувствуется что напряжение пружины уменшается,покатался часик ,свечка чистая, на электроде вообще нет ни черного, ни белого нагара.
  11. Винт качества( мелкикий не удобный) для обеднения выкручивать или закручивать ? Чет у меня богатит на холостых как не крути , пе30 2021, иглу есть смысл трогать ? Уровень попловковой ввставил
