Exzo
Информация о Exzo
- День рождения 5 июня
Irbis Garpia
Александр
Пол
Город
Санкт-Петербург
Достижения Exzo
Можно ссылочку на сайт?
1. Меня не устраивает МС-7 2. Меня не устраивает цена 3. Я вообще ничего не говорил ни про время ни про место, я хз кто придумал что мне нужно здесь и сейчас.
Нет в наличии означает, что их не продают. Их нет у поставщиков, не заказать. Даже на сайте производителя нет активных ссылок на продажу этой резины. И в целом цены неадекватные.
У вас какая-то пассивная агрессия. Что мне ваши комментарии ничем не помогли, что по этому посту. Резины тупо нет, как моделей, так и наличия. Мой коммент не решает этот вопрос, коммент про рынок тоже не особо. Зачем в данном случае ваш комментарий, собственную значимость обозначить?
МС-7 же безкамерная, разве подойдёт?
Кто какие шины покупал в ближайшем прошлом? Столкнулся с проблемой, что на размер заднего колеса почти ничего нет в продаже, а с учётом протектора вообще ничего. Dunlop kabuki d404 ничего, но в наличии нет.
Продавать лучше весной или даже летом, цены будут выше. Ниже всего цены зимой и покупателей меньше всего в это время.
Я собираюсь менять стекло. Машинка такая же как у всех нас) Ситауция один в один в этом видео: Подъехать на любой шиномонтаж без тормозов трудно. Сначала решу вопрос с тормозом, потом буду разбираться с колесами.
Не ветровое стекло, а смотровое в машинке тормоза. Через которое уровень тормозухи должен быть виден.
1. Регулировка карба не помогла, возможно после замены цепи ГРМ прокатит. 2. Теперь это в планах, но в городе у меня нет гаража, процесс может затянуться. 3. Резина визуально в норме, подшипники не люфтят, мот пока не вывесить. 4. Видимо так придётся
5. Поправил тормоз, стал хорошо работать, после чего смотровое стекло просто развалилось на мелкие куски. Есть советы как его заменить?
Всем доброго времени суток. Проблема с передним тормозом пока в процессе решения, между тем есть еще несколько проблем, по которым ищу советов: 1. При выжимании сцепления в момент торможения двигатель глохнет. То есть перед каждым светофором или притормаживанием с понижением передачи. После включения передачи заводится с толкача или стартера. Нашел на форуме упоминание, что это может быть из-за слипания фрикционных дисков при стоянке, собираюсь проверить. 2. Есть вибрация при разгоне и движении. Выглядит как избыточная. Возможно причина в растяжении цепи ГРМ, определили, что она перескочила на один зуб. Возможно клапана нуждаются в регулировке. Других вариантов пока не вижу. 3. Мотоцикл болтает при наезде на любую шороховатость. Болтает даже на ровной дороге. Руль при этом в целом не меняет положения, биения в руль нет, передние амортизаторы работают нормально, давление в шинах в норме, зажима переднего тормоза не наблюдается. Эффект, как будто переднее колесо начинает ходить восьмеркой. 4. Левая ручка на руле имеет собственные взгляды на необходимость крепления. Свободно вращается и снимается. Посоветовали приклеить на клей, нормальная идея?
А суппорт может быть виноват в том, что ручка ведёт себя так только в начале хода? На счёт стандартности: от чего, например, можно взять машинку? На неё же и ручка крепится, не хотелось бы чтобы сильно отличалась.
Всем привет. Видел кто-нибудь ремкомплект на машинку тормоза в продаже? Передний тормоз подзаедает в начале хода, тормозить небезопасно, хочу перебрать или заменить на новый, но нет запчастей в продаже.
